查看: 2648|回复: 8
V星主板开机跑乱码
发表于 2010-7-22 13:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块V星915主板是返修的,客户说就加了一条内存就点不亮 了。经过检修发现内存电压没有出来,于是怀疑是内存供电坏了,找了个一样型号的换了,加点在测,电压出来了,装CPU后显示卡跑55。其他工作电压都很正常。最后要放弃的时候发现内存插槽有两个脚烧了并在一起了。一个脚是接地 一个是3。3V  高手帮忙分析一下是不是3.3v对地短路把北桥干了?
发表于 2010-7-22 13:35:35 | 只看该作者 �
把那两个脚挑开不就行了嘛?实在不行就换个槽呗。
发表于 2010-7-22 13:43:26 | 只看该作者 �
是不是可以打一下对地阻值来大体确认一下呢?
发表于 2010-7-22 13:51:46 | 只看该作者 �
3.3V烧了,看看断线没有,断线的话从ATX电源的橙色线飞根线就行了!!!
发表于 2010-7-22 14:32:33 | 只看该作者 �
哪个3.3是连到那里的?不一定干到北桥把?
发表于 2010-7-22 17:18:04 | 只看该作者 �
先用打阻卡打打看那阻值就知道了
发表于 2010-7-22 17:41:40 | 只看该作者 �
   好像3.3V是直接进北桥了
发表于 2010-7-23 17:05:18 | 只看该作者 �
回复 军仔专属 的帖子
先把内在槽 连在一起的脚处理干净再打值 还有就是注意一下内在旁边的上拉总线电压产生元件有没有短路了
发表于 2010-7-23 17:29:17 | 只看该作者 �
分开再量北
