设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源各项电压不停跳变的原因
返回列表
查看:
6717
回复:
8
电源各项电压不停跳变的原因
会员198811
会员198811
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-22 12:34:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
空载用镊子短接绿线,测量各电压均正常,上主板不能点亮,诊断卡代码闪烁。在主板上开机测量发现各项电压有2v左右跳变,只有紫线电压正常。电源拆开量初级供电管、开关管都正常,后级
二极管
都正常,电容完好,会是哪的问题
诊断卡代码
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求精英SF2/648D rev:2.2主板的BIOS,论坛该主板的BIOS无法下载
翔升A55M V2 开机不显示维修案例
请教,修一块非常老的815主板,开机诊断卡C1报警
ASUS PRIME Z370-A有CPU供电,无复位无时钟
主板b85 pro gamer 诊断卡代码卡99
新手求助,主板不显示,诊断卡代码81
2026年迅维笔记本远程直播培训第84期4月开课!
技嘉GA-945主板诊断卡代码16
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员215022
会员215022
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-22 14:33:11
只看该作者
来自: 山西临汾 来自
山西临汾
先排查一下是电源的问题还是主板的问题吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198811
会员198811
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-22 15:15:07
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
已经肯定是100%的电源问题,电源是给客户换下来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-22 15:20:37
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
看一下220V 接口那里有一个变压器一样的东西有没接上,有些人修过后会把他的两个脚短路不用的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-23 03:38:39
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
被动式PFC不接也可以的,这个应该不是问题所在
电压不断跳变有可能是保护引起的
但先不管是不是保护,反正从最基本的地方开始一个个排查吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198811
会员198811
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-23 10:09:54
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
就算是保护也不应该是2v左右的跳动吧,不能理解的就是空载电压正常,上板就跳变。让人费解
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195332
会员195332
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-23 12:16:25
只看该作者
来自: 浙江衢州 来自
浙江衢州
查一下芯片各个脚电压是不是正常!不行就就换!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198811
会员198811
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-23 14:29:35
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
芯片是7500c 的,测量供电12脚13v也有跳变,13/14/15脚输出5v也跳变,控制脚,8和9脚也跳变,第四脚也跳变,不知道这跳变是怎么回事,空载时电压都正确
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-23 23:25:17
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
会不会是电容的问题啊,电容故障导致电源的带载能力低,电压跳变;你接假负载测试一下电源的带载能力是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
