查看: 5643|回复: 21
[主板维修]
一块昂达 N73PV 主板开机不跑码 加焊桥搞定了 这次是真的了 哈哈
发表于 2010-7-22 10:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达 N73PV 主板开机不跑码 内存 和U的供电条件都正常
请问维修思路 ,内存的供电条件,也正常 。 其它都正常 ,CPU的供电也正常了,
发表于 2010-7-22 10:07:28 | 只看该作者 �
跑下线路先
发表于 2010-7-22 10:12:29 | 只看该作者 �
复位和时钟也正常吗?
发表于 2010-7-22 10:21:01 | 只看该作者 �
单桥的吧 那板比较薄 上BGA前有烤箱最好烤他几分钟 不然有水分跑C1的 变型了
发表于 2010-7-22 10:49:00 | 只看该作者 �
先量一下时钟和复位是否正常,不行再压一下CPU座或桥。
发表于 2010-7-22 19:35:20 | 只看该作者 �
搞定了  原来就是这个北桥左上角的一个管子问题 换了搞定了。  也是无意中 到处摸 发现管发烫 换了 就跑码了,但老 提示什么 this  bios is bad  ..... (Y/N)  我点 N  还是可以进入系统 就不搞了 不知是不是Bios文件坏了 可以在本机内刷BIOS 搞定吗?
换管的图
发表于 2010-7-22 20:40:23 | 只看该作者 �
那个管子是出1.2V或1.5V的吧,楼主没有先测好各管子的输出电压吗
发表于 2010-7-22 20:44:45 | 只看该作者 �
完了 完了  客户拿去 又拿回来 ,说装在机 又不了  我晕   现在又是老问题  不跑码
发表于 2010-7-22 20:59:59 | 只看该作者 �
这种不好哦
发表于 2010-7-22 21:23:56 | 只看该作者 �
那光换这个管子可能也是不能解决根本问题吧,最好是与它接的电容也一并换之
发表于 2010-7-22 21:25:21 | 只看该作者 �
可能是桥虚焊了吧~~~加焊一下试下~~
发表于 2010-7-22 21:29:08 | 只看该作者 �
应该是桥虑焊了。加焊再试吧。
发表于 2010-7-22 21:51:35 | 只看该作者 �
查一下此管G极与什么相连
发表于 2010-7-22 22:24:11 | 只看该作者 �
建议压桥试试看,跑码码??
发表于 2010-7-22 23:12:16 | 只看该作者 �
北桥  重做都用不久
发表于 2010-7-23 03:43:05 | 只看该作者 �
不知你先前换管子的原因是什么
但是我也比较赞同大家说的桥空焊的可能性比较大
如果BGA熟练的话就先加焊试试吧
发表于 2010-7-23 09:30:01 | 只看该作者 �
先加焊桥,如不行只有换桥
发表于 2010-7-23 10:09:10 | 只看该作者 �
虚焊可能性很大就试试吧
发表于 2010-7-23 11:09:46 | 只看该作者 �
谢谢 大家  特别是有说到桥虚焊的  , 确实是桥虚焊了,之前是有压过桥  但也不显,但我死马当活马医,拿掉散热片。  350度加热   ,冷确后  跑马了  。  哈哈
发表于 2010-7-23 11:20:06 | 只看该作者 �
能说下加焊的过程吗,谢谢,如果单用风枪在板的上面吹行不行,是不是还要加松香水?
