查看: 3559|回复: 9
用风机焊大芯片技巧
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-19 20:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我是维修新手,对用风机焊大芯片一直有点恐惧的,就是焊不好,不是短路,就是接触不良,不知道哪位仁兄有什么好的方法呀,指教一下,感谢万分
发表于 2010-7-19 21:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  什么是风机啊 什么的大芯片啊 多大的? ec? 网卡?
发表于 2010-7-19 21:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先清理一下焊盘 用风枪先吹焊盘上面的焊点预热一下现把芯片 放上去手一定要定不要乱动,对好脚位风枪对着芯片四边转着吹看到锡化就差不多行了,如如果怕有空焊的就加点助焊济再吹一下,风枪的温度跟风速一定要掌握好要不然芯片挂得快。
发表于 2010-7-19 22:12:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用装修工人用的墙纸风枪效果好,风力大,温度适中,手感上乘,速度快,溶解易观测。
发表于 2010-7-19 22:23:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你有空的时候买几块笔记本料板练习几天自己就会找到感觉了
发表于 2010-7-19 22:59:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
桥就别做了
发表于 2010-7-19 23:49:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这主要还是要练好基本功啊
  1、往焊盘上涂点助焊剂,用烙铁把焊盘刮开,
  2、焊盘处理完后,把芯片的脚都刮开,不能连脚
3、把芯片放到焊盘上对准,用烙铁把芯片的几个脚固定一下,这样就不会担心吹的过程中手抖了
  4、用镊子轻轻按着芯片,别让他被风枪的风给吹跑了就行,然后均匀的加热到锡熔化后,停止加热,五秒钟后就可以移开镊子了,
   5、放凉后用镊子刮一下各引脚,没有空焊的就大功告成了
发表于 2010-7-19 23:51:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这已经是一种很笨的方法了,我感觉也是最有效防止手抖问题的方法,希望对大家有所帮助
发表于 2010-7-20 16:01:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们一般是用烙铁焊芯片,风枪焊最终还是要用烙铁补焊。所以一般不用风枪焊。
发表于 2010-7-20 17:16:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢,很好的方法学习中
