查看: 1917|回复: 4
[维修经验]
一块845GV主板维修
发表于 2010-7-19 15:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板。开机进系统就重启。看一下板。。内存供电有一个电容鼓起来了。。换之。故障没了。但系统不稳定,重装过程会显示io出错。把北桥南桥。1000uf/6.3v  470uf/16v都换了。修好了!!!
装系统。又发现声卡没认到。。。
插一块拆机声卡。。靠 也是坏的!没认到!扫一下观察声卡芯片没虚焊。。那就开风枪加焊一下芯片主试试。修好了!!!
查了一下主板声卡供电5V也正常。。。看了一下坏主板还有好几块呢。找一下。正好有alc202a..换之。
修好了!!!
发表于 2010-7-19 16:06:40 | 只看该作者 �
这也算维修经验啊,这就是个维修过程嘛
发表于 2010-7-19 16:10:17 | 只看该作者 �
后面的没看很懂 呵呵!!
发表于 2010-7-19 16:22:01 | 只看该作者 �
重装过程会显示io出错。把北桥南桥。1000uf/6.3v  470uf/16v都换了??????为什么原因想到换电容
发表于 2010-7-19 16:27:24 | 只看该作者 �
LZ是正式维修客,修板修的也够顺。
