查看: 3335|回复: 8
求没PWOK的主板思路。
发表于 2010-7-19 00:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     型号暂时忘了,是块梅捷的主板
  无内存电压, 内存供电MOS管G极无电压输出,与W83320G芯片相连,
加电芯片供电正常。
  就是没PWOK,换后无果,取下来加电测PWOK正常。
      求思路。
发表于 2010-7-19 00:28:48 | 只看该作者 �
看MOS管的G极有无驱动电压。查W83320G工作条件是否满足。不过W83320G芯片比较容易挂,建议有这种芯片的情况下先替换看看。提供W83320G的PDF文件给你参考下。 W83320G.pdf (506.57 KB, 下载次数: 28)
发表于 2010-7-19 00:32:52 | 只看该作者 �
换后无果,工作条件都满足,就是焊上去后没PWOK这个电压。
发表于 2010-7-19 00:39:28 | 只看该作者 �
PWOK外接的那个电阻看了吗?另外电阻的另一边应该是接到VCC上的,查电阻是否开路。VCC电压是否正常提供了。
发表于 2010-7-19 00:45:51 | 只看该作者 �
PWOK 是连接了一个电阻, 电阻另一端连接VDD还有个电容。
不过电阻是好的,我苦思了很久,还换了个,电容也敲掉了,还是一样得效果。
发表于 2010-7-19 11:31:50 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
供电都不正常  那来的PWROK?
PWROK=POWRER  OK【电源OK】
只有在电源正常之后才会有这个信号    内存供电没有先把这个修出来  内存供电一般是主板上开机之后产生的第一个供电
发表于 2010-7-19 19:04:32 | 只看该作者 �
扯得凶哦  看了半天没有看懂
发表于 2010-7-19 19:14:37 | 只看该作者 �
先把内存供电俢出来,主板供电不正常。
发表于 2010-7-19 19:23:11 | 只看该作者 �
加假负载测量各个供电和时钟 复位,内存供电没有,不要考虑其他芯片,先修供电,供电好了PG信号就好了,你走弯路了
