查看: 1945|回复: 6
GA-K8N-SLI 奇怪上电问题
发表于 2010-7-16 18:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-K8N-SLI ,一939主板,NF4桥,故障是点开关诊断卡灯亮,还能够正常跑码,放开开关,整个主板断电。就是点开关就亮,放开开关就灭掉,一直碰着开关还能跑码,可以重复这样。NF4桥加焊过,IO已更换,32。768K   25M晶振及电容都已更换,已测CPU电压,各大的场管电压都有应该是正常的,因为一直短开关还能跑码的。坛子里搜了,没人给出答案,有哪位大哥碰到过技嘉这种主板 问题的,麻烦给我思路 谢谢
发表于 2010-7-16 18:37:36 | 只看该作者 �
PSON#的线路可能不能被拉低
发表于 2010-7-17 01:52:21 | 只看该作者 �
回复 小罗花非花 的帖子
查开关针电压正常不正常  再就是绿线到IO
发表于 2010-7-17 09:28:33 | 只看该作者 �
这种问题只能着手查开机电路,桥坏的可能性还是较大的。
发表于 2010-7-17 09:44:45 | 只看该作者 �
开关针上电压有5V,短接时有拉低到0V   绿线开机有到0V       有一个情况,25M晶振两端电压完全相同1。64V, 已换了两个   小电容 105电阻都换了还这样,没有示波器测不到波形。 怀疑可能桥有问题
发表于 2010-8-5 17:39:30 | 只看该作者 �
你为啥不换个晶振试试呢
发表于 2010-8-5 17:40:45 | 只看该作者 �
本人有相同板子  不过是不上电。正在检查中
