查看: 1917|回复: 8
[笔记本]
修复SONY档38案例一编
发表于 2010-7-15 16:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号:VGN-S16C
故障:档38 3C6B
   这机是比较老855芯片组的。但是因为是SONY原板,所以是无图无真相,碰到此类板只能忙修,自己路电路,查芯片PDF。接到机子上诊断卡,发现档3C6B,又有时档38,38这个代码实际就广了,38这个代码;为将BIOS 从ROM 复制到映射内存。所以有人换内存修复,有人换SB修复,有人换北桥修复。所以只要其中任何一元件损坏也会造成,BIOS不能将RNOM复制映射到内存,此机因为采用DB的SB ,大家都知到,DB,EB的桥比较容易出问题,所以直接考虑SB,换一新桥此机修复测试OK。
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
光之风 + 8 无图无真相,太简单了
月饼 + 10 经验
本文由 会员240993 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-15 16:50:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验维修的好处。快。不过楼主起码得打下内存对地阻值吧。
又在 默默的隐藏,这个不好啊,要有完整的维修思路,经验就是经验,维修就是维修,隐忍不言是不二的表现,个人之言!  发表于 2012-4-5 23:09
呵呵,我打过了,包括BIOS总线的AD线,都打了。。。  发表于 2010-7-15 17:13
发表于 2010-7-15 18:16:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
38遇到的一般是内存,显卡也遇到过
显卡 也是 38?愿听高见,鄙人寡闻。。。等待  发表于 2012-4-5 23:10
发表于 2010-7-15 20:20:28 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
那你打阻值打出哪问题没有?
我可能先就会在内存,北桥那排徊
阻值正常。。所以才搞SB去了。。  发表于 2010-7-15 22:00
发表于 2010-7-15 23:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感觉没啥技术含量,,来点图吧,,,
发表于 2010-7-16 11:28:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉没完全解决问题,可能会返修
呵呵,说说你的想法  发表于 2010-7-17 03:19
发表于 2010-7-16 12:23:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这个板是相当的难做啊。。显卡。北桥。南桥全部挨着一起的。不小心就掉点了。显卡最容易掉了。
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-7-17 10:35:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
有价值的经验....  快刀斩乱麻
向大师 挑战,得有点 料啊,或者有胆。。,  发表于 2012-4-5 23:11
发表于 2010-7-18 17:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
38。。不过内存,经验没人能教啊,只有时间去积累
错了,这个 论坛就是 相互交流的好平台  发表于 2012-4-5 23:12
