查看: 5701|回复: 9
华硕M3A7B-EMH HDMI 关不了机
发表于 2010-7-15 15:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块华硕M3A7B-EMH HDMI,客户说可以开关正常进入系统,但关机了风扇还在转,上电试了一下,但跟客户说的不一样,可以上电但点不亮,按下开关键不松的时候风扇停了,松开开关又转了,I/O是IT8712F-S,找下料板只有IT8712F-A,换了上去,可以上电但也点不亮,长按开关几秒不能关机,但诊断卡复位灯亮了起来,大家来谈一下要怎么修。
发表于 2010-7-15 15:52:33 | 只看该作者 �
跑下开机电路吧。
问题可能出在开机电路上
发表于 2010-7-15 18:16:14 | 只看该作者 �
测下开机针电压正不正常,查IO的工作条件
发表于 2010-7-15 18:24:10 | 只看该作者 �
IO的工作条件
发表于 2010-7-15 21:30:04 | 只看该作者 �
应该还是IO或者IO相关电路的故障
发表于 2010-7-15 22:56:18 | 只看该作者 �
先把网卡拆了 。。个别是因为网卡损坏造成网络唤醒南桥开机
发表于 2010-7-15 23:24:37 | 只看该作者 �
回复 小汇 的帖子
    看下32K
发表于 2010-7-15 23:26:31 | 只看该作者 �
测下各个主供电看那种不正常对应着修
发表于 2010-7-16 00:34:39 | 只看该作者 �
IT8712F-S KXS只能用相同的代换,
今天用IT8712F-S IXS代换都不行。
发表于 2010-7-16 01:27:42 | 只看该作者 �
回复 小汇 的帖子
按NV关机时序一步一步查下去
PCI复位
HTVDD_EN
1.2V HT
HT_VLD
CPUVDD EN
CPU供电
CPU VLD
时钟
SLP_S3#
