查看: 3980|回复: 15
技嘉 GA-8i945pl-g cpu没供电。
发表于 2010-7-15 14:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-8i945pl-g cpu没供电。 换了电源芯片 Isl6566 也不好使
发表于 2010-7-15 15:09:25 | 只看该作者 �
VID,EN都对不?
发表于 2010-7-15 15:18:44 | 只看该作者 �
vid 0.31v  ep 12V
发表于 2010-7-15 15:19:23 | 只看该作者 �
vid 0.31v en 12V
发表于 2010-7-15 16:00:04 | 只看该作者 �
先检查其他电路的电压正常不 (内存  PCI-E   北桥  南桥  网卡  声卡  ... )然后再看CPU供电电路
发表于 2010-7-15 16:08:20 | 只看该作者 �
内存  PCI-E   北桥  南桥  网卡  声卡 都有正常 。
发表于 2010-7-15 16:19:02 | 只看该作者 �
先检查上管和 下管D级 G级电压是否正常。然后在检查电源管理芯片。
在注意些细节问题。CPU是否损坏。主板和CPU是否兼容
发表于 2010-7-15 18:22:14 | 只看该作者 �
上个带灯的负载看座子有没有空焊
发表于 2010-7-15 18:39:53 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板了,换了主供电都不行。不知那里出问题了。
发表于 2010-7-15 19:35:25 | 只看该作者 �
换了主供电都不行。不知那里出问题了。
发表于 2010-7-15 19:38:21 | 只看该作者 �
en 12V这个不对吧
发表于 2010-7-15 20:10:56 | 只看该作者 �
按楼上的办法做用带灯测试仪测试一下U座看是否有空焊
发表于 2010-7-15 21:02:21 | 只看该作者 �
VID不是一个电压,是一组电压组合
P如果有高有低基本正常,具体可对照6566的PDF
这些信号必须正常
发表于 2010-7-15 21:30:49 | 只看该作者 �
一般6566很少坏的呀。。。。。一般都不是它的问题呀,,,,Lz自己在仔细查查吧。、、、
发表于 2010-7-15 22:02:32 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
vid是一个电压组合,一般有一个为低电平就基本正常,如果电源管理芯片的供电和EN都正常则看他有没有PWM输出,若都正常再测上下管的G极有没有电压,若没有电压问题可能出在驱动管,若都正常可能是场管坏:也有可能是北桥坏!
发表于 2010-7-16 01:59:24 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
这些供电正常的话  那么就先查电源IC VID脚供电 如果都是你说的0.31V的话 那么就是CPU没有发出VID组合  VID纵使没有查VTT_FSB电压  北桥靠CPU旁边场管1.2V  这个电压正常没有VID那么就是CPU座空焊了  还有电源IC  EN信号12V是不对的 正常应该是1.2V左右
