MSI 不加电 (CMOS电路问题)
浪里白条
2010-7-12 10:58
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
lsjws
2010-7-12 11:16
都是双二极管的吧?输出这么低肯定短路了吧。
跑线路找电容,先把电容拆了。
九月九的泪
2010-7-12 11:18
电阻开路或者是接地电容
浪里白条
2010-7-12 14:55
二极管是单的?有个小的贴片电容量时发 是通的,但是拿掉后底盘也是通的,电阻测得都很正常
南岭
2010-7-12 16:49
你把CMOS的跳线帽去掉,在测一下第一脚看有没有电压。如果还没有电压哪短路点就在CMOS跳线帽到CMOS电池之间,跑一下线路应该很容易找到的!
qqwert2188
2010-7-12 20:40
看看有没有V星专用芯片!MS-6 MS-7==那东西肯坏
浪里白条
2010-7-12 21:53
跳线冒去了,哪个针也没电压?专用芯片坏了会造成这种故障吗?
qqwert2188
2010-7-12 22:35
回复
浪里白条
的帖子
那芯片管开机管内存===管得宽了!
这里我就不能详细说了!这个我都是代换!这个芯片的资料也比较少!
(51.34 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2010-7-12 22:41 上传
涵山
2010-7-12 22:40
回复
浪里白条
的帖子
二极管一端为正常2.97V,另一端为0V 可能是二极管是坏的 可能是南桥拉低了 把跳帽拔掉后测一下电压 如果还是没电压二极管坏 有电压一般是南桥或IO坏 把这个电压拉低了
月伢儿
2010-7-13 08:51
二极管一端为2.97V,一端没有,要么就是没有的那一端短路了,要么就是二极管坏了·····
顺风车
2010-7-13 11:08
这种情况多半是南桥挂了各,测哈中间那根针的阻值也,很低就是南桥挂了。
尹会胜
2010-7-13 11:32
这个问题说复杂,也很筒单,先跑一下电池到南桥的线路,用表测量有没有短路和开路,就可判定是那里坏了,不用说那么多!
