查看: 2829|回复: 13
请求大家帮忙看看我这板的时钟芯片是高电平开启还是低点平开启~~~
发表于 2010-7-11 23:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一快昂达主板,具体型号忘了,时钟芯片是RTM的,它旁边有四个一样的三极管<三极管上面的标识一样,所以我说它一样的>其中有两个一起,另两个又在一起,刚开始我一看就怀疑是高电平开启,可是在CPU电压正常后,开启时钟的那个三极管C极却是0伏的低电平,我不装CPU,这个三极管的C极却变成了3.3的高电平,这两个三极管的线路是这样的,两个关E极都是接地,前面那个C极直接连接到时钟IC,前面那个管的B极并不是连到了后面那个B极,跑线路不知跑去哪了?现在这个板是全板无复位,各个供电正常,但是全板都没时钟,14.318晶震正常,3.3供电正常,我不知道这个开启信号是不是正常的,如果这个时钟是低电平开启的话,那开启信号也是正常的,本来我想代换时钟IC,找遍了所以料板,都没找到一样的,请教一下大家,我这个板的开启信号是低电平开启吗?是不是时钟IC坏了导致PCI槽没时钟呢?如果确定是时钟坏的话明天还要从华强北发货过来,请求大家指点一下,谢谢!
发表于 2010-7-12 10:32:45 | 只看该作者 �
看不下时钟的工作条件:3.3V供电 14.318是否起振  时钟的开启信号(一般1个三极管是高电平 )
发表于 2010-7-12 18:57:20 | 只看该作者 �
我知道啊   一个是低点平  两个高点平,没有也是高点平嘛,可是我这芯片旁边有好几个三极管,但是在CPU电压正常之后,开启时钟的那个三极管的C极却是低电平,我不太理解
发表于 2010-7-12 19:55:07 | 只看该作者 �
怎么都没人帮忙指点一下啊?
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-12 20:25:41 | 只看该作者 �
查下时钟芯片的PDF就知道是什么电平开启了被 要是别的都正常就时钟开启信号不正常 可以人为的让他满足
发表于 2010-7-12 23:13:25 | 只看该作者 �
回复 简简单单LIU 的帖子
不同的时钟芯片开启方式也不一样  最好注明一下时钟芯片型号 查相关PDF就知道了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
简简单单LIU + 2
发表于 2010-7-13 19:46:19 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
人为给它一个高电平或者低电平,这样可以吗?
发表于 2010-7-13 20:14:14 | 只看该作者 �
一般都是为高电平
发表于 2010-7-13 20:23:59 | 只看该作者 �
人为是不可以的,找到PDF查图纸一看便知
发表于 2010-7-13 20:36:47 | 只看该作者 �
按照一般的时钟芯片,  ICS  这些时钟的开启是低电平的,  也就是那个开启的三极管C极是低电平的,
发表于 2010-7-13 20:39:46 | 只看该作者 �
如果找到PDF资料了,那请问根据资料怎么知道是低电平
还是高电平开启呢?
    难道上面有标写吗?
发表于 2010-7-14 09:39:49 | 只看该作者 �
回复 简简单单LIU 的帖子
是的  他有一只PWRGOD脚  如果标识为PWRGOD就为高电平开启  如果是PWRGOD#那就是低电平,只要供电都正常人为给他一个高电平,是可以的,但是要断开时钟PWRGOD脚前级电路才行
发表于 2010-7-16 19:02:15 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    请问一下涵山兄,人为给它一个高电平,你说要断开PWRGOD脚前级电路,这个前极电路是不是指的是CPU发给开启时钟三极管B极的那条线路呢?是断开那条线路吗?
发表于 2010-7-17 00:23:30 | 只看该作者 �
回复 简简单单LIU 的帖子
是的   如果是你知道时钟那只脚为开启脚的话 你可以挑起那一只脚 直接飞线连那只脚上  开启不一定是接三极管  也有接电阻的 记住这是一个信号 不是一个供电
