查看: 2654|回复: 11
V星MS-7267945 触发00不跑码
发表于 2010-7-11 17:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MS-7267945主板 945的   触发不显示 00不跑嘛   各点供电均正常,复位,时钟也有, 时钟芯片ICS954519很是烫手, 在论坛搜了一下,说是坏IO通病?? 手上没有IO F71882FG  可以换, 还请各位大哥指点一下
发表于 2010-7-11 17:53:57 | 只看该作者 �
IO是 F71882FG   图纸上却是W83627
发表于 2010-7-11 18:05:11 | 只看该作者 �
没有IO换,真的不好往下查了
发表于 2010-7-11 18:12:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-11 21:53:12 | 只看该作者 �
时钟芯片本来就是发热量大。不跑码一般都是刷BIOS换IO 压座子压板。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-11 22:12:23 | 只看该作者 �
IO有问题很少会导致不跑码啊
发表于 2010-7-11 22:14:16 | 只看该作者 �
回复 樱蓝 的帖子
    那是正常的
发表于 2010-7-11 22:15:12 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    那种I/O不跑码好像坏得少吧
发表于 2010-7-11 22:16:33 | 只看该作者 �
我手中也有几块不跑的了
好像主析不跑的多呀
不知如保修
发表于 2010-7-11 22:28:57 | 只看该作者 �
什么都正常?你确认?供电时钟复位总线BIOS。。。。要查的太多了
发表于 2010-7-11 22:33:45 | 只看该作者 �
io坏的,不跑码的很少,在上假负载,测一下各个电压,正常吗
发表于 2010-7-11 22:41:12 | 只看该作者 �
不跑码。6大供电任何地方出问题都可能,时钟,复位等测试点都正常的话,那就刷BIOS,压桥,压座子,先看看座子里面有无损坏
