查看: 5381|回复: 10
专题资料--W83627HF开机流程完美版
发表于 2010-7-10 15:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是根据论坛中的确同行一些资料与自已的维修心得,一起改编的。 这个文档不管对新手与老手,都是有帮助的。特别是对于加电电路中的一些信号进行了详尽的说明,对维修者的帮助是很大的。
专题资料--W83627HF开机流程完美版.zip
6.58 KB, 下载次数: 323, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凝海 + 10 谢谢
发表于 2010-7-10 16:04:02 | 只看该作者 �
专题资料--------W83627HF开机流程
61:5vsb (电源紫线5VSB进来);
68: ps-on(来自主板开关键上的开关信号,对于83627来说是高电平5V触发)
70脚:RSMRST#信号,此信号由IO发出。应是高电平有效,高电平时,是通知南桥5VSB 与3.3VSB待机已正常了。
67SOUT#信号,由IO--->ICH (当主板开关没有触发前,67脚为3.3VSB 。当主板开关键触发后,67脚电压有3.3V—>0Và3.3V的电压跳变,说明83627已开始工作,并向南桥发出了加电信号。);
73: SLP-S3#
信号,由ICHàIO(南桥收到来自IO67脚的信号后,会发出持续的3.3V电压到IO的73脚,73脚电压由0V变为持续3.3V,告诉IO可以加电)
  72: IO-ATX 14 Pin(IO从73脚处收到南桥的信号,经过内总电路的处理后,从72脚输出低电平,将原来72脚来自电源绿线的5V信号接低为0V,将电源开启,使电源输出5V 12V 3.3V)
第一:南桥的3VSB一定要有,最多的就是由1117分压得到,打值如果中间脚(一般为输出)对地为0的话,99%为南桥坏。集成的网卡也需要3VSB,短路的情况比较少见。
如果是82801EB的南桥,待机电压还应该有一个1.8V,如果是82801DB,EB,FB的大南桥,待机电压还应该有一个1.5V,没有这两个电压好像不能触发吧。
第二:32.768的晶振要起振,可通过波形来判断。或者用万用表测量其两脚的压差,这个方法基本准确。
W83627HF开机流程(二)
第四,83627的61脚要有5VSB,如果没有,查ATX
9PIN
(电源紫色线)到83627的61脚的线路。
第五,
68
脚。PS-ON开关上要有3。3或5V的电压,没有的话先查5VSB到PS-ON的线路。 看跳线帽是否有3V左右的电压,最好不要低于2V。如果没有,电池和打跳线帽中间的PIN,如果跳线中间的PIN打值对地短路,南桥挂。
第六,
以条件都正常后,就可以触发了,就是短接PS-ON,懂了吧。83627的68PIN应有跳变(0V-5V-0V),没有就查68PIN到PS-ON的线
W83627HF开机流程(三)
第七,看67PIN是否有3。3V到0的跳变。注意了,3。3V在没触发之前就有,如果没有就可以挑开67PIN,量进南桥的这一端,如果有电压,直接换IO,如果没有,南桥挂。
67脚无电压不一定就是南桥坏了,有些是该脚3.3产生电路的场效应管出问题了
遇到过几例
看73脚有没跳变,其实在上述几条正常情况下73脚可以说99。999%都会有跳变了,这时只有72P脚到ATX14脚之间的线路,应该不难了。END!!补充:以上开路对MSI的板不适用,MSI要考虑MS-5和MS-7这个芯片,华硕还要考虑专门用的芯片。还有其它不同的IO开机原理其实跟83627差不多。32。768上如果有电压没波形,换晶体,如果没电压也没波形,南桥坏的多。不到之处请多多批评指正。
开机流程总结的很好,楼主的这篇文章对新手来说应该非常有用,谢谢楼主的文章。
发表于 2010-7-10 16:11:14 | 只看该作者 �
83627用得太多了。。。。。要是有视频版的教程就完美了。。。
做人要知足  发表于 2010-7-10 16:22
发表于 2010-7-23 20:56:59 | 只看该作者 �
这对于修不开机的主板,是有帮助的,特别是SUSB的产生。
发表于 2010-8-7 11:44:20 | 只看该作者 �
没有3.3咋办
发表于 2010-8-11 08:17:21 | 只看该作者 �
有没有讲解CPU供电的  貌似最复杂的是它吧  !还有哪里有最全的IO图纸啊  想学习 ,知道的MMM我
发表于 2010-9-11 23:40:42 | 只看该作者 �
w83627后缀有很多种,那位大哥能解释下他们的区别啊,小弟感激不尽!
发表于 2010-10-9 14:59:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!!
发表于 2010-10-22 15:04:07 | 只看该作者 �
想弄个W83627 PDF图,一直弄不到,下载也不成功
发表于 2010-10-23 11:50:40 | 只看该作者 �
[img][/img]回复 杨靖 的帖子 W83627F.pdf (1.01 MB, 下载次数: 11)
发表于 2010-11-3 23:07:03 | 只看该作者 �
谢谢,楼主无私奉献
