查看: 1902|回复: 9
各位大侠帮我看看我这个是哪个东西温度高啊??
发表于 2010-7-10 09:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天气温高老死机,感觉机箱温度特高,不知哪里问题,帮帮忙吧!!??拆开机箱使用又不死机,几个风扇都在转, AUX指哪个东西啊
发表于 2010-7-10 09:33:48 | 只看该作者 �
.....倒这样怎么看?去下载个鲁大师测一下看看哪个温度高
发表于 2010-7-10 09:39:06 | 只看该作者 �
我都没用过鲁大师,呵呵。
发表于 2010-7-10 09:41:14 | 只看该作者 �
各位哥哥不要讨论啥子鲁大师,看看我的哪个东西温度高,AUX说的是哪个东西啊???
发表于 2010-7-10 09:44:31 | 只看该作者 �
AUX是其他扩展接口的意思,常见的有声卡,北桥等
我估计这个地方意思是主板北桥温度
发表于 2010-7-10 09:48:18 | 只看该作者 �
我用手摸北桥散热器温度跟南桥、CPU差不多哦!!!
发表于 2010-7-10 10:29:06 | 只看该作者 �
AUX 在主板上的每个地方都不一样,在PCI A14引脚为:3.1V_AUX 在CD IN AUX中为扩展输入接口.
发表于 2010-7-10 11:05:46 | 只看该作者 �
更高了,一会又要死了
发表于 2010-7-10 12:23:47 | 只看该作者 �
AUX,解释过来就是辅助/附加接口的意思,在EVEREST这个硬件测试软件中,是指北桥温度或者机箱温度。   声卡上有这个东西是说你可以通过这个接口连接其他的音频输出输入设备,不限制是什么类型(当然接口阻抗什么的还是有要求的),在主板上也是说你可以另外接个探头去测温度,探头放哪里就是哪里的温度,一般主板上CPU和系统温度肯定都有,如果软件监测到还有其他温度,就只要用AUX来代替了,而实际上这个温度可能根本没有真正的探头,或者是测量北桥或PWM的温度或机箱内温度(很有可能),或者是外接探头提供的温度。
发表于 2010-7-10 21:51:53 | 只看该作者 �
机箱温度过高   AUX  一般都是外接意思
