查看: 1694|回复: 9
帮我看看这是什么毛病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-3 12:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,不上内存,提示音为没查到内存,安上内存,提示音为内存错误码,测了下内存工作电压2.77正常,VTT电压1.37正常VREF电压也正常
发表于 2007-11-3 12:43:04 | 只看该作者 �
内存上拉电压1.25 是否到了,排阻是否空焊损坏断线
发表于 2007-11-3 12:46:10 | 只看该作者 �
内存上拉电压到了的,还有就是184脚无电压
发表于 2007-11-3 12:52:54 | 只看该作者 �
无SPD工作电压,查吧
发表于 2007-11-3 12:54:17 | 只看该作者 �
184#多数是3。3伏,也有2。5伏的(少数)
发表于 2007-11-3 12:58:26 | 只看该作者 �
无SPD工作电压应该查哪里啊?
发表于 2007-11-3 13:05:33 | 只看该作者 �
发现184脚对地短路
发表于 2007-11-3 16:17:47 | 只看该作者 �
内存是不是坏了。再就是测内存上的排阻电压,与对地阻值。涮BIOS。
发表于 2007-11-3 16:38:42 | 只看该作者 �
看排电阻是否又损坏的
发表于 2007-11-4 08:35:07 | 只看该作者 �
各处供电正常的话 就去刷BIOS吧
