查看: 1480|回复: 2
[求助中]
华硕915主析故障
发表于 2010-7-8 06:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一华硕915小板,复位2.5V,测内存电压3,3V,觉得不对,把内存供电脚断开测量场管输出是2.6V ,接上供电脚又变成3.3V.北桥有点热,供电脚阻值是13欧,复位2.5肯定不对吧.
发表于 2010-7-11 12:06:48 | 只看该作者 �
可能是358或者324坏了吧
发表于 2010-7-12 14:52:28 | 只看该作者 �
内存供电肯定不正常。检查场效应管控制芯片的反馈部分。
