设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
我是新手,这个陶瓷高压电容是好是坏
返回列表
查看:
4280
回复:
13
我是新手,这个陶瓷高压电容是好是坏
会员215603
会员215603
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-7 01:33:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这有块板子集成网卡坏了,,,用万用表测电路中连接的陶瓷高压电容,,发现一引脚接地,,,另一脚选什么量程都是1(这一脚是走供电线的),,,电容器上写着103.。。2kv。。。这是也许对于会的人来说,在简单不过了,,,但是我是新手,,都没测过这种电容器,,,这电容器是不是已经坏了??要不要在焊下来复测呢?~!!!~~~~[
连接
简单
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LM170E01从上至下四个暗区,一个比一个亮
热成像价格1000以内有没有推荐?二手也行
ASUS X430UN看不懂的触发电路
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
ThinkPad L15 Gen3 这个贴片电阻是多大?
爱普生L15168报0x9A错误,换新打印头直接烧保险,测主板VH对地短路,是驱动IC挂
RTL9210主控的硬盘盒连接电脑几秒才显示出来
华硕A320M-K USB过流保护15秒关机
酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
航嘉jumper 500B待机电压一直跳变(0-5V闪烁),换光耦431无效,竟然是取样电阻变质
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-7 01:53:14
只看该作者
电容应该没问题
显示1应该是无穷大的意思
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-7 08:15:58
只看该作者
另一脚选什么量程都是1
你用的是什么档位测量?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215603
会员215603
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-8 03:38:38
只看该作者
我是在路检测的,,用数字万用表的所有欧姆档测另一脚都是显示1的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200010
会员200010
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-8 14:31:28
只看该作者
楼主你是乍样测量的,电容还是焊下来测量的好,有的万用表有电容档,可以直接测量容值的,没有的话可以用电阻档进行测量,判别其好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198950
会员198950
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-28 16:21:09
只看该作者
充放电速度太快,你的表是看不出来的,用电容表去测可以测出来。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-28 18:13:31
只看该作者
在路测量是不准的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83273
会员83273
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-5 09:10:12
只看该作者
测这样的电容用电容表或万用表都无法准确盼定其好坏,对高压瓷片电容的测量应从两方面考虑,一是容量,二是耐压,容量正常耐压不一定正常,应该用摇表测其耐压,这很重要,耐压不够,电路在动态时是不能正常工作的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35844
会员35844
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-5 20:46:01
只看该作者
这电容应该是正常的,电容测量应该拆下来用电容表测试 像这么小的电容在路充放电一般是测不出来的,你可以拆下来用高阻挡用一相同容量电容比较一下充放电阻值来大致判断好坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250933
会员250933
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-9 23:59:23
只看该作者
最好用电容表去测,用万用表难以测出,我的经验
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250443
会员250443
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-10 00:50:40
只看该作者
学习下,按照楼主的说法,看见1认为电容是坏的,并不说明一定是坏的,电容在直流状态是开路,所以1是正常的。所以楼主不用担心是电容,可以查查其他地方。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2889
会员2889
当前离线
积分
1660
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-5 22:06:58
只看该作者
按你说的情况看这个电容没短路,但没法一定没问题,因为它也许开路了。所以大家都让你焊下来测。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201151
会员201151
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-5 22:41:31
只看该作者
防雷电容,不要也没问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1026704
会员1026704
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-11-9 22:24:59
只看该作者
应该是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
≡站务|申诉≡
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
谈天说地|爆料吐槽
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
维修工具|焊接技术
笔记本维修|MAC维修讨论
快速回复
返回列表
