查看: 3182|回复: 19
[显卡维修]
今收到一个七彩虹7300GT偏色
发表于 2010-7-6 09:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今收到一个七彩虹7300GT偏色     偏蓝   求救      敢问一下独立显卡和主板上的集成显卡测量值一样不 ???
发表于 2010-7-6 10:29:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接口电路都是一样的,只不过是GPU和北桥控制不同而已
接口无问题,可以先查R G B线路
发表于 2010-7-6 12:01:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接口没有换好呗,拿掉后再测一下对地电阻是否正常
发表于 2010-7-6 13:11:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
    RGB线路     是不是指显卡头上的针于旁边小电容的链接  ?
    我刚来     不要嫌我烦   {:3_51:}
发表于 2010-7-6 13:12:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
   我菜鸟
发表于 2010-7-6 13:33:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS有的也可能会引起这种问题
发表于 2010-7-7 08:37:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你直接把R G B 对地电容和电阻拆了。一般就几个而以。然后测试GPU那边对地阻值。
发表于 2010-7-7 09:04:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
判断一下,是不是蓝色的输出有问题,输出电增益太高。
发表于 2010-7-7 22:44:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就是RGB电感坏了没有,看看!!!
发表于 2010-7-8 11:31:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
   RGB  什么东东
给个图   谢谢
发表于 2010-7-8 11:32:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
           RGB  什么东东   发个图    谢谢
发表于 2010-7-8 21:15:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
偏色大不份都是GPU内部损坏得多,我碰到好几块了都没办法修好
发表于 2010-7-8 21:34:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
RGB,   三极色, 红,绿,蓝,对地是75左右
发表于 2010-7-8 22:26:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都一样的,不过想问下,RBG是什么来的,是那两个行长吗?
发表于 2010-7-10 21:40:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看哪三个电容有没掉了有,上次修了一块就掉了一个偏蓝
发表于 2010-7-11 17:59:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  没掉
发表于 2010-7-20 17:32:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
     小弟不才     没修好     {:3_52:}
发表于 2010-7-21 20:16:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给个图看看把
发表于 2010-7-21 21:07:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我今天修了一块偏色的,VGA口字都是蓝色的,但DVI口正常,加焊GPU后VGA接口也正常了
发表于 2010-7-22 12:20:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  被客户取走了
