查看: 2213|回复: 5
MS-7260 VER:1.0主板跑D5不显
发表于 2010-7-4 21:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7260 VER:1.0主板跑D5不显 偶尔能显示 ,内存供电时钟都正常,加焊过CPU座和北桥 无果,怎么修?
发表于 2010-7-4 22:10:49 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2010-7-4 22:45:31 | 只看该作者 �
刷过BIOS 无效
发表于 2010-7-4 23:07:00 | 只看该作者 �
插槽也要注意,接触不良也有可能
发表于 2010-7-4 23:21:52 | 只看该作者 �
清理过插槽,板也很干净,应该排除了
发表于 2010-7-5 01:00:14 | 只看该作者 �
回复 全心维修 的帖子
AMD单桥的板吧? 先换U试一下  不行的话用手压桥看下能不能过
