看下这个图 解题!
上海强哥
2010-7-4 19:06
看下这个图 解题!
计算VOUT两端的电压 和 电容的波形?
2个都加了一个二极管
第一个加了 二极管后 电压的正弦波就只有 +220的 没有-220的应该
那还是交流啊 电容应该不会储能吧啊?
第二个图相反,没有+电压
求高手指点 VOUT 两端的电压 和电容的波形
王师傅方便面
2010-7-5 07:56
楼主学过基本的电子知识吗?这就是个最基本的整流滤波电路而已,交变直
蛋草饭
2010-7-9 16:37
都是半波整流 如果象你那样说 还是交流 就短路了 电容通交隔直
梧桐叶
2010-7-10 17:25
典型的半波整流电流 上面一个就是正电压 下面一个是负电压
丁丁网络
2010-7-11 09:39
这是半波整流电路啊,上面的产生+电压,下面的是负电压
xurui2000
2010-7-28 16:20
整流滤波电路自已去翻初中的书吧。。。
st547687
2010-8-10 22:44
第一个正向导通,滤掉反向电流,把原图X轴以下部分去掉。第二个相反,滤掉正向电压,把X轴以上部分去掉就可以了
25088427
2010-9-2 17:36
话说 我还不知道 啥叫整流
宇光
2010-9-5 21:31
“整流滤波电路自已去翻初中的书吧”,在我上学的那些年代这些东西是高中物理里面的。
