查看: 4120|回复: 17
今天修的一个电源
发表于 2010-7-4 18:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修一个电源,有输出电压,上机就是点不亮,测试卡显示NO CPU 。拆开电源一看是人家修过的,主电源的两个滤波电容一大一小,
小的电容是换的,已经鼓起来而且漏液了,
大的是原机的,
        这个电源维修很简单就是换了两个一样参数的电容就好了。
        像这样一大一小的两个电容串联,小容量的电容承受的电压比较高,所以爆了,引起主电源工作参数变化,虽然电压输出正常,但是纹波干扰很大,无法让电脑主板正常工作。
发表于 2010-7-4 19:24:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这种故障在诊断卡上看,一般都会体现不复位,测量PG(灰色)信号电压不正常。
换这个电容时要同时测量和它并联的均压电阻。
发表于 2010-7-4 21:13:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种故障诊断卡看确实是复位灯常亮(无复位),还有一个是没有时钟,PG信号倒是没有去测量。
发表于 2010-7-4 21:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天还碰到一个!输出电压都正常!就是开机一下就停!原来是电源5VSB只有4。2V拆开一看两个1000UF10V电容漏了!换了正常了
发表于 2010-7-5 08:25:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都是那二个电容坏造成的基本原因
发表于 2010-7-5 10:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同时换电容和均压电阻  避免不必要的麻烦
发表于 2010-7-5 12:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
二楼说的很全面了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 不要做这种无谓的"总结"===灌水 ...
发表于 2010-7-6 13:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2楼说的非常有道理,电压有波纹会引起主板常复位或不复位
发表于 2010-7-6 14:42:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
那两个大电容很重要。尽量换成容量一样大的。耐压越高越好。
发表于 2010-7-6 17:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不知道这种杂牌电源楼主修复后收多少钱?
二手市场这种电源20元钱大把的...
发表于 2010-7-7 09:22:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
均压电阻一定要换
发表于 2010-7-7 18:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上个维修的人乱搞,原值470UF的电容给代换成330UF,肯定不行的。
怎么说得原值代换,更不要说,代换最好是两个一起换掉。
发表于 2010-7-8 10:18:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
最烦那种前面的人乱修,而且又是杂牌不好找资料
发表于 2010-7-8 10:18:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个电源好像也比较杂
发表于 2010-7-10 22:38:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一看图就知道是劣质电源。
发表于 2010-7-10 23:45:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 环城维修 的帖子
这种电源还修啊,没什么价值了,修了也用不久,水货电源
发表于 2010-7-11 14:45:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪个这么有技术两个电容参数不一样也换上?
发表于 2010-7-11 15:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这两个电容,要参数一致才好
