查看: 5297|回复: 21
显示屏白屏
发表于 2010-7-3 23:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星153V显示屏白屏故障,可给测量屏供电时,电压偏低,断开屏线后,屏供电又正常了,如果是驱动板的问题的话,还真不知怎样修了.不知哪位朋友可以帮我解决一下这难题呢?
发表于 2010-7-4 00:46:12 | 只看该作者 �
屏的电压转换电路有故障了,基本可以断定有东西短路或者供电不良
发表于 2010-7-4 08:31:42 | 只看该作者 �
回复 海上权威 的帖子
屏的电压转换电路,是指三端稳压管部分吗
发表于 2010-7-4 08:53:36 | 只看该作者 �
屏或驱动板,换个通用驱动板点屏看问题所在
发表于 2010-7-4 10:48:26 | 只看该作者 �
换个高压条试试。发个图看看嘛
发表于 2010-7-4 14:38:06 | 只看该作者 �
我现在发现是驱动板的问题了,可就是不知是驱动板哪里有问题?
发表于 2010-7-5 00:35:56 | 只看该作者 �
回复 钦佩 的帖子
屏的电压转换基本很少用三端的,都是开关电源多,有功率管,线圈,二极管。其中功率管烧毁的多见
发表于 2010-7-5 08:32:38 | 只看该作者 �
回复 海上权威 的帖子
那也就是说不是驱动板的问题喽
发表于 2010-7-5 08:34:07 | 只看该作者 �
回复 a823820752 的帖子
高压条?是高压板吧
发表于 2010-7-5 11:46:15 | 只看该作者 �
回复 钦佩 的帖子
    还有屏坏了也会白屏哦,高压板跟高压条区别不大。
发表于 2010-7-5 13:19:39 | 只看该作者 �
可以换个通用驱动板来试试
发表于 2010-7-6 16:58:15 | 只看该作者 �
回复 309998206 的帖子
    我已经确定是驱动板问题了,那应该怎样维修呢
发表于 2010-7-7 23:28:47 | 只看该作者 �
思路:搞个通用的驱动板试一下,如果还不行就是屏的问题了,一般是屏的主芯片有问题,
发表于 2010-7-8 08:50:47 | 只看该作者 �
回复 中原红警电脑 的帖子
发表于 2010-7-8 22:15:48 | 只看该作者 �
我以前预见过是平接口处有个场管性能不良出这种状况
发表于 2010-7-9 10:57:09 | 只看该作者 �
回复 panjifvb12 的帖子
驱动板上有场管吗?那是三端稳压管吧?
发表于 2010-7-10 17:35:51 | 只看该作者 �
回复 钦佩 的帖子
    断开屏线电压正常  说明屏电路板上有短路  查升压电路
发表于 2010-7-11 00:02:52 | 只看该作者 �
回复 钦佩 的帖子
    驱动板坏了一般是程序或控制芯片出问题了,刷个程序,不行就换通用的吧
发表于 2010-7-11 10:22:01 | 只看该作者 �
如果测得是驱动板坏,能换就换了,驱动板没有那么好修,芯片成本都可以买到驱动板了
发表于 2010-7-11 21:37:13 | 只看该作者 �
白屏多数是驱动板的问题  换个板  看看
