查看: 14355|回复: 14
[显卡维修]
如何判断显卡芯片是否短路
发表于 2010-7-3 19:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天师傅叫我试下显卡,PCI-E的,当时我试的时候是不显示的,用示波器量了下MOS管有输入无输出,电感也没电压,然后用万用表量电感对地阻值好象只有2欧,量MOS管上管正常,下管好像也是短路的,正打算换下管子看下,师兄说是有显示的,我说电感电压波形都没有怎么会显示,他试了下和我一样,然后用手压住芯片还真的显示了,波都出来了,后来加焊显卡正常。想请论坛里的高手帮忙参考一下判断显卡芯片好坏的一些方法
发表于 2010-7-3 20:44:01 | 只看该作者 �
能压亮的显卡还真少。
问你师傅呀,他是怎么教的,连短路都不教你测?
发表于 2010-7-3 23:10:33 | 只看该作者 �
打供电跟数据线的对地值如果有短路那就是GPU短了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蔡义洪 + 5 谢谢凌寒老师,还想问个问题就是是不是很多 ...
发表于 2010-7-4 10:18:20 | 只看该作者 �
微机原理去理解一下。知道通过什么跟外围连接,这样你去测试那些外围就知道GPU好坏了。如,输入输出接口,总线接口,总线有AGP总线,PCI-E总线,等。。。。
发表于 2010-7-4 12:49:00 | 只看该作者 �
以前也是偷懒就是根据主板的一些经验去判断显卡,因为电感是直接通芯片的,一般像这种情况如果是电容两脚短路那么肯定是芯片短路,还是要多像基地的网友门多学习呀
发表于 2010-7-4 16:58:02 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    谁说打供电和数据线短路就是GPU坏的?
发表于 2010-7-4 16:59:11 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    谁说打供电和数据线短路就是GPU坏的?
发表于 2010-7-4 17:01:43 | 只看该作者 �
回复 蔡义洪 的帖子
    NV18如果电容短GPU肯定是坏的(供电MOS是好的),对于7系列以上电容短路(哪里的电容短?)也不能说GPU坏呀,还得测VREF,FBVDDQ
发表于 2010-7-4 18:10:26 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
乐天老师VREF和FBVDDQ应该是指GPU供电和现存供电,如果短路应该也只能怀疑是电源芯片有问题吧,凌寒老师讲得我联想到北桥判断好坏的方法是这样子的,不过说实在显卡真的一点都不怎么会修,也不会判断好迷茫呀
发表于 2010-7-4 18:39:39 | 只看该作者 �
VREF是显存供电的一半,此MOS输出端短路GPU坏,FBVDDQ是显存供电短路GPU坏
发表于 2010-7-4 19:34:17 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
数据线对地了
还有别的地方?
发表于 2010-7-4 21:40:45 | 只看该作者 �
当然有别的地方了,总线信号部分、DAC部分、BIOS都可以测到呀
发表于 2010-7-13 10:28:48 | 只看该作者 �
我一般都是量芯片上的小电阻和电容对地来判断。
发表于 2010-7-13 14:10:22 | 只看该作者 �
按正常说2欧应该是GPU短路了.正常是3欧以上
发表于 2010-7-16 02:05:50 | 只看该作者 �
太小阻值,发热量大。用不住的。
