查看: 3866|回复: 16
华硕主板插显卡不跑码
发表于 2010-6-29 19:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5PL2不插内存跑A808报警插上内存不插显卡跑9998,插显卡不跑码,显卡是PCIE绝对好的、北桥已经加焊过了,BIOSB也刷过了,还是一样,请问是什么回事?
发表于 2010-6-29 20:25:09 | 只看该作者 �
AGP A7 复位  b7 时钟 A64 核心供电检测下
PCI-E A11复位 A13 a14 分别是时钟 B5 B6 系统管理总线看正不正常
发表于 2010-6-29 20:53:56 | 只看该作者 �
换其它的看看,有可能是不兼容
发表于 2010-6-29 21:06:44 | 只看该作者 �
应该还与桥有关
发表于 2010-6-29 21:09:08 | 只看该作者 �
LZ还是先换张显卡看下,像你这种情况一般都是显卡本身的问题导致的
发表于 2010-6-29 21:36:44 | 只看该作者 �
看看显卡供电正常不,然后看看给显卡12V供电的保险有没有问题,
我有次遇见华硕P4P800-X的板子上MX440能亮但是上9550就亮不了,保险坏了,换了OK
发表于 2010-6-29 22:06:01 | 只看该作者 �
这种问题,不用多想,直接去测试显卡槽各个测试点,然后就是北桥了
发表于 2010-6-29 22:19:03 | 只看该作者 �
跑的这个代码应该和插不插显卡没有关系 主板各个供电都正常吗 复位也有的话 别怕麻烦 打打AD线吧
发表于 2010-6-30 09:10:51 | 只看该作者 �
显卡换了几张都是一样的,AD线正常,PCI复位,拉不低
发表于 2010-6-30 10:44:21 | 只看该作者 �
的问题,拆下主板观察了一会儿主板没有明显的烧痕。通电主板没有跑代码。测得PCI     A15角有3.3V点复位有拉低
发表于 2010-6-30 11:05:02 | 只看该作者 �
不插显卡代码能完全跑完吗?
发表于 2010-6-30 15:38:21 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
    跑9998好像不是跑完吧
发表于 2010-6-30 15:59:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-30 16:00:29 | 只看该作者 �
北桥的可能性大啊。
发表于 2010-7-1 07:19:09 | 只看该作者 �
打下PCI-E槽旁边那32个电容的阻值,正常的话阻值都一样,不正常就杀桥吧
发表于 2010-7-1 16:52:10 | 只看该作者 �
     应该是北桥虚焊了
发表于 2010-7-1 20:53:40 | 只看该作者 �
恩,打北桥16对耦合电容看看
