查看: 4103|回复: 9
C盘 做系统Ghost 如何恢复数据
发表于 2010-6-29 08:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   数据时图片(是扫描仪扫出来的图片)  图片在我的文档  当时是直接重做C盘(ghost的)
用什么数据恢复软件好使? 谢谢了
发表于 2010-6-29 08:18:10 | 只看该作者 �
首先看我的文档是在那个盘的  有的系统我的文档是在D盘的
发表于 2010-6-29 08:25:34 | 只看该作者 �
  可惜没在D盘啊。 目标是c盘。。。。。
发表于 2010-6-29 08:31:30 | 只看该作者 �
你C盘已经用GHOST覆盖了一遍,恢复的成功率不高了......
发表于 2010-6-29 08:41:45 | 只看该作者 �
...  要是用花钱的软件 。恢复率 有多少 ?
发表于 2010-6-29 08:42:20 | 只看该作者 �
用DiskGenius试试行不行
发表于 2010-6-29 08:55:45 | 只看该作者 �
回复 zw130521668 的帖子
这种数据覆盖的,很难恢复,不过你可以拿去让他们试一下,恢复的数据会让你去确认的。
除了原C盘,其它盘的数据恢复成功率很高,你自己都可以试一下。至于C盘的东西,只能说试试看了。
发表于 2010-6-29 08:58:24 | 只看该作者 �
C盘覆盖没有用了,恢复的文件也打不开,除非有指定的文件,还有一线希望,看运气了。
发表于 2010-6-30 22:11:11 | 只看该作者 �
我可有办法,但成功率在60%
发表于 2010-7-4 21:11:25 | 只看该作者 �
如果只要图片的话可以试试专门的图片恢复软件试试吧,比一般的软件恢复的成功率还是要高一些的
