查看: 6447|回复: 13
七喜主机进系统后自动关机,进PE系统不久也自动关机
发表于 2010-6-28 19:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO是IT8712F,南北桥集成在一起的主板。去掉硬盘,进光盘PE系统不久后USB鼠标不能用,但鼠标还发光,测过USB供电和数据脚都正常。有时自动关机,进硬盘系统有时到启动条过后自动关机,有时进系统后几秒钟动自关机。进BIOS等半天都没事。以前主板CPU供电有6个爆电容,原先是6。3V 1800UF换成6。3V 2200UF,因为手头没相同容量的。求解决思路,很急。
发表于 2010-6-28 19:28:55 | 只看该作者 �
已经换过电源和风扇。都一样。
发表于 2010-6-28 19:41:59 | 只看该作者 �
查CPU供电,看下控制波型,供电芯片加焊一下或换之。
发表于 2010-6-28 19:54:17 | 只看该作者 �
我估计你这个是CPU和风扇的座子接触不好
发表于 2010-6-28 20:22:45 | 只看该作者 �
有时进系统后一二个小时都没自动关机。真是不明白怎么回事了。
发表于 2010-6-28 20:27:37 | 只看该作者 �
查下开关脚电压有没过低,如果开机后回不到3.3V就换8712IO,还有可能是桥温度过高。
发表于 2010-6-28 20:41:08 | 只看该作者 �
供电不正常,肯定有芯片老化了。可以试着摸一下,看有没有芯片不正常的发烫。
发表于 2010-6-28 21:52:37 | 只看该作者 �
个人觉得桥的问题大点
发表于 2010-6-28 21:59:09 | 只看该作者 �
一般是CPU过热造成
发表于 2010-6-28 22:10:07 | 只看该作者 �
开关针有3.3V稳定电压,南北桥我加个风扇在上面,还是一样会掉电,南北桥此时温度最多只有40度左右,CPU风扇和电源也换过的。还是一样。可惜没有示波器。查不了CPU的波型。现在进系统玩一会,可能三五分钟就自动关机。真想不明白是哪里了。
发表于 2010-6-28 22:17:33 | 只看该作者 �
楼主换个U试试上次一样的现在搞定
发表于 2010-6-28 22:23:23 | 只看该作者 �
这种问题一般是风扇散热不行,U过热保护了,还有就是开机针脚回不到3.3V高电平了
发表于 2010-6-28 22:27:27 | 只看该作者 �
回复 十月没花开 的帖子
    不回到3.3V还能进PE系统吗?很快就会关机的
发表于 2010-6-28 22:27:47 | 只看该作者 �
散热方面绝对做好了,还专人拿风扇吹,进BIOS CPU温度才35度。风扇转速1560左右。南北桥也放了个小风扇。是AMD2的座,会不会是虚焊才是真的。
