查看: 1293|回复: 1
[主板维修]
那位兄弟 帮我看下 华硕 4rd1-mx 的io型号
发表于 2010-6-28 14:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
io是   8712f-a 是   ixs还是 其他的 gxs.....
客户拿过来是 PCI 没有复位,IDE,CPU 复位有。跑PCI RST#到IO 31Pin , 经过一822排阻上拉(3.3v)。断开到io的线,PCI RST#出来,io是8712f-a  GXS. 有动过的痕迹,我连换两个问题一样, 我怕io以前就换错了,换了个8712  IXS  的上去,跑马D3不动,再看CMOS跳线跳反。 到此修复!
发表于 2010-6-29 09:47:44 | 只看该作者 �
回复 星星满天飞 的帖子
是8712f-a   ixs点位图上看的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
星星满天飞 + 10 谢谢
