查看: 2263|回复: 10
[主板维修]
自用技嘉主板奇怪的开机现象
发表于 2010-6-28 06:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是技嘉770 US3 有时候开机亮一下就灭了 关掉电源过一会儿就能开机了 开机以后一切正常,玩一天不关机 什么事也没有,请问是什么原因啊。CPU是包开的FX5000 把主板拿出机箱,反复开机没有问题。重新安装CPU后,装回机箱 ,至今快一个月了一直没有问题,估计CPU与插槽接触不良,或机箱与主板接触不良。
前几天玩玩蓝屏了,上测试卡测跑C1不过 换个内存槽插好了,估计以上问题也是由内存引起的
发表于 2010-6-28 09:07:56 | 只看该作者 �
查查电源感觉像充放电保护
发表于 2010-6-28 09:40:12 | 只看该作者 �
你最好是换个好的电源看看,有可能是你的电源上的功率管放大倍数减少了,就是电容炸了!
发表于 2010-6-28 10:16:18 | 只看该作者 �
LZ开一下机就断电了,等上几秒钟看它自己还会不会再开啊,
发表于 2010-6-28 15:01:35 | 只看该作者 �
回复 老专家 的帖子
可能是桥空焊了
发表于 2010-6-29 16:53:14 | 只看该作者 �
我这也是有一块GA770US3的板子,有时正常用没一点问题,有时候重启之后键盘锁死,检测到硬盘那过不去,非重断电再开机才行,换键盘也一样,比较郁闷,在包换其内换之,再没出现过。
发表于 2010-6-29 20:07:15 | 只看该作者 �
像是电源功率不足
发表于 2010-6-29 20:20:47 | 只看该作者 �
换个I/O试试~~看下
发表于 2010-7-1 22:45:58 | 只看该作者 �
我碰到过一块神舟的板子不上CMOS电池会出现LZ的情况!
发表于 2010-7-1 22:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-2 00:34:51 | 只看该作者 �
电源功率不足
