查看: 2333|回复: 6
[显卡维修]
一块3870 的杯具..... 已解决..
发表于 2010-6-26 09:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客送修的  3870  一篇..  故障为  背面耦合电阻掉件 . 显存无供电..
  开机5秒后出供电.. 复位主板  即可点亮..  检查后发现显存供电的 电源芯片烧糊了 ..
  手头无件..     经过论坛  一位资深版主指点.   9214 引脚定义  跟6101 是一样的.     吧电路 修改一下 ..
  出1.9V .    开机  正常...............
     但是..冷机后  故障依旧.. 开机5秒以后显存 才出供电..     今天在一侧似 .. 不管开多久   显存都不会有供电...
    球思路....... 望高手指点..
发表于 2010-6-26 09:22:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-26 13:39:53 | 只看该作者 �
BOOT脚现在多少V
发表于 2010-6-26 14:45:49 | 只看该作者 �
  5脚接了一个 二极管 到 1脚 BOOT     BOOT 现在有 12V
发表于 2010-6-30 12:38:46 | 只看该作者 �
放了2天 自己好了  开机稳定 输出1.9 ............ 杯具...
发表于 2010-6-30 15:34:35 | 只看该作者 �
{:4_83:}...应该是不稳定的..再测一下吧
发表于 2010-6-30 18:42:36 | 只看该作者 �
过段时间可能还会出问题,GPU可能不良吧
