查看: 2021|回复: 6
845主板
发表于 2010-6-24 14:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上机一试,点不亮,查看CPU供电电路有没有短路,上管击穿一个(D436),更换跑码跑到2625,自动关机,更换的那个MOS管看机一摸很烫,电源芯片是HIP6302cb   驱动芯片ISL6612ACB
请求高手解答 ,救救小第一下
谢谢!!
感激不尽!!!
发表于 2010-6-24 14:03:46 | 只看该作者 �
很烫的话 就证明电流过大 还是有短路的地方   如果换的话 上下管一起换
发表于 2010-6-24 15:13:32 | 只看该作者 �
再不行的话就换电源芯片试试!
发表于 2010-6-24 17:46:58 | 只看该作者 �
回复 1# 陈振名 的帖子
自动关机可能是CPU温度过高  还有可能是你换的那个管功率太小  再就是可能是烧的那一组那个下管不良了或者是驱动芯片有问题  有示波器最好用示波器看波形吧
发表于 2010-6-25 16:22:20 | 只看该作者 �
电源芯片换了  还是一样    换的那个管个原来的参数是差不多的
驱动芯片没有换
找不到  不知道有什么可以代换的
CPU发热跟平常一样
发表于 2010-6-25 16:36:21 | 只看该作者 �
驱动芯片ISL6612   ==可以用   RT9600 代换!
发表于 2010-6-25 16:50:51 | 只看该作者 �
上下管都一起换才可以,换的时候最好找个一样型号的
