查看: 1618|回复: 6
高手求助中~~~帮忙
发表于 2010-6-24 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
客户的一个精英945GCT-M2的主板 现在被雷击了  现在不加电,
供电都正常  内存旁边有个APL1086的 小芯片 特别烫  我想问下 这个元件是什么元件 拿什么能替换
发表于 2010-6-24 13:40:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看网卡热不 拆掉试试
发表于 2010-6-24 13:50:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1086是三端稳压器,出3.3VSB的,他发热你先把网卡拆掉,打一下PCI A14对地阻值。
发表于 2010-6-24 14:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转待命电压的,找一个1086替换就可以!回复 1# 润涛电脑 的帖子
发表于 2010-6-24 17:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 润涛电脑 的帖子
这是一个5VSB转3VSB的一个稳压器 发热一般是网卡坏或者桥坏 你可以先打一下板上所有USB数据线的对地值  看一下有没有短路的 有短路的南桥坏  没有拆掉网卡芯片一般就OK 了
发表于 2010-6-24 18:25:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是一个电源IC,
发表于 2010-6-24 18:25:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一下看它是否坏了,如果它没有坏,那它的后级应当是短路了
