ZXCVWtest
查看: 2695|回复: 8
求助富士通西门子Xa2528主板图纸与维修
发表于 2010-6-24 10:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台富士通西门子Xa2528的机子,主板故障,雷击后在网卡接口附近有R144和C237烧毁,我是个新手,这两个起什么作用,急求图纸,,先谢谢啦! PTB50mb_V0.5g
发表于 2010-6-25 08:33:25 | 只看该作者 �
自己顶下!!
发表于 2010-6-25 10:17:52 | 只看该作者 �
03 04 06都有 好像没有05
PTB50_V03_0706 .pdf
1.4 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PTB50_V04_0803.pdf
1.14 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PTB50_V06_.pdf
1.37 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
二十二号 + 8 hao''''''''
发表于 2010-6-25 14:47:38 | 只看该作者 �
R144和C237起什么作用,
CGND都是通信地
发表于 2010-6-25 14:55:09 | 只看该作者 �
楼主,R144的作用是把不同信号的地给连接起来,C237和那几个电容也是如此,但他在这里是用来滤除干扰的
发表于 2010-6-25 14:56:31 | 只看该作者 �
具体的不好说,但那几个电容因该是用来滤除差摸信号的
发表于 2010-6-25 15:42:11 | 只看该作者 �
  电阻电容都是用来消除左右声道的地之间 由于线路长短不一而产生的电压差不同而中和感应电的 电阻消除直流 电容消除交流
发表于 2010-6-26 00:25:41 | 只看该作者 �
现在是电脑被雷击后,开不了机,不通电的,跟这两个有关系吗
发表于 2010-6-26 05:53:13 | 只看该作者 �
不开机 和这几个元件是没有关系的 这几个元件即便是拆除 也不影响开机
