查看: 13267|回复: 25
CPU风扇和硅胶的问题,老郁闷了!
发表于 2010-6-23 22:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     半个月前修一台电脑,感觉毛病很怪异自己都吓了一跳,前段时间没时间写,兄弟我去相亲了 。电脑是我们旁边刚开理发店的,电脑在老家刚装的,那上来玩了3个礼拜一开机就掉电,虽然在保但他也不可能那回老家去。。。。那来让我给修,主板型号忘了,cup好像是AMD速龙5000+哇!拆机看了一下机器很干净,一点灰尘都没有,不是散热不良,灰尘什么的造成的掉电,那就开始量吧!郁闷来了,各组电压我都量了,没问题啊!把内存显卡什么的都换了,还是掉电!我KAO!怪现象!中间真好有客户那来个本让我修,就仍一边,先给客户整本,下午把机器那出来看看无头绪!难道是我测试的时候遗漏了什么,再次测试了一遍无语。。。。 唉!!!难道老天不让我有个好心情去相亲整我,看着机子转了两圈,发现了一个我感觉都很想笑的问题。感觉CPU风扇有点怪异,散热片跟风扇足足有3CM的距离,那风扇那下来仔细看了下,RI!硅胶也不是什么好货色,风扇扇叶做工都不符合原理怎么散热!肯定不是CPU原装的风扇,那段时间天气凉还凑合用,天气热了屏幕一亮就掉电,现在的人给人装机器,不要贪那么点便宜,得考虑后果。风扇硅胶一换,问题解决。感觉这现象有点吓人,给兄弟们分享。好了不早了,要给女朋友打电话了。
发表于 2010-6-23 23:51:32 | 只看该作者 �
呵呵,还是女友朋友重要 啊
发表于 2010-6-24 00:00:29 | 只看该作者 �
注意,涂在CPU与散热器之间的叫:导热硅脂! 不是硅胶!
胶是有粘性的,涂上去拿不下来了。
我们都叫“龟胶”的 ,呵呵  发表于 2010-9-18 18:57
发表于 2010-6-24 01:06:07 | 只看该作者 �
我也一直读它做硅胶,谢谢楼上指正。
总觉得楼主处理方法过于简单了,问一下楼主有在BIOS里查看CPU温度吗?
发表于 2010-6-24 01:16:16 | 只看该作者 �
有同感 前几天给同事修了修机子说是 风扇噪音大,我开始以为是风扇坏了,到她家一听,嘛声音没有  郁闷!! 看到机箱的进风口糊了一层的脏东西 大概有半厘米厚,就给她清清吧 顺便也把散热片摘下来清了清,装上(没有抹硅脂)后,晕!声音快赛果直升机螺旋桨了 她家的机子是戴尔的 风扇在散热片的侧面 超级的大。我说今天就别开机了 第二天抹了点硅脂 OK故障解除
发表于 2010-6-24 07:58:13 | 只看该作者 �
天热了  我的电脑也因为散热问题罢工了 因为家里没有硅脂   我用牙膏抹上去的  也没问题  都用了半个多月了
发表于 2010-6-24 09:05:32 | 只看该作者 �
温度高了。主板自动保护了。就掉电。。
发表于 2010-6-25 14:18:30 | 只看该作者 �
回复 6# 水城圣手 的帖子
    牛   厉害
发表于 2010-6-26 13:05:31 | 只看该作者 �
回复 qq3636 的帖子
    呵呵  你也可以试试啊  反正我的半个多月了 还没问题呢
发表于 2010-6-26 20:44:48 | 只看该作者 �
有时风扇上灰尘太多也会阻碍散热的。
发表于 2010-6-29 23:08:41 | 只看该作者 �
你太有才了,牙膏也可以???你只知道其一,不知道其二,,,
发表于 2010-7-1 09:24:26 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
呵呵  我那时手里没有硅脂  现在有了 我就换上硅脂了  谢谢
发表于 2010-7-26 21:19:34 | 只看该作者 �
如果因为CPU温度过高主板自动断电保护的话马上去开机的话是开不了的,这种现象一出现就知道十有八九是CPU散热问题了。不过这台机器是新装的,一般不会往那方面去想,所以楼主才郁闷了吧。呵呵
发表于 2010-8-9 11:50:38 | 只看该作者 �
现在的风扇太次了,一般用不住的。
发表于 2010-8-9 12:01:27 | 只看该作者 �
有人见过我修纯平高压打火 那小子回去自己竟然牙膏来搞 我倒......
发表于 2010-8-10 19:08:56 | 只看该作者 �
不会把   相差3CM   什么假货
发表于 2010-8-11 21:57:57 | 只看该作者 �
原来我一直都把硅胶和导热硅胶混为一谈了
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-8-26 17:17:16 | 只看该作者 �
注意,要涂硅脂,而不是硅胶,不要涂多,薄薄一层
发表于 2010-8-26 17:47:02 | 只看该作者 �
温度过高,电路自动断电保护
发表于 2010-9-2 21:14:50 | 只看该作者 �
3厘米的错误不应该发生在新装机上......
看到的不只是技术问题. 还有态度问题.
