查看: 6643|回复: 3
[笔记本]
苹果笔记本点位图查看手册
发表于 2010-6-23 18:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
苹果笔记本点位图查看手册
以M98为例。
苹果笔记本点位图查看软件为:T_link01(new)
一、打开界面。
二、操作快捷方法。
其中:
(双击左键)                    放大
(单击右键)                    缩小
HOME
(单击中键)        返回原始大小。
查询关键点(单击左键)ON(这个看不清)
↑                                           上移图
↓                                           下移图
←                                           左移图
→                                           右移图
V
显示所有点的名称(再按一下可以取消)
R
旋转图像。
O
查找测试点。(也可能是过孔吧,我没有板不好测试)
S
查找与某一测试点相连的引脚、元件。
N
查找信号。
C
查找元件。
SPACE
正、反面转换
其他两个就不用多说了吧。
三、实例操作。
缩放和移动、旋转就不说了,地球人应该都知道。
1、V——显示所有点名称。
2、O——查找测试点。
查找22和4测试点。
一次可以查三个点,分别以不同的颜色显示。
3、S——查找与某一测试点相连的引脚、元件
查找与4相连的引脚。
这个也可以一次查3个。
4、N——查找信号
以查找PP5V_S0为例。
5、C——查找元件
以查找Q7930为例
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员435950.5元2020-7-4 00:35
 会员28860.5元2020-3-5 17:39
 会员12221730.5元2019-11-10 10:04
 会员6980230.5元2018-10-27 12:55
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
winson_tang + 10
南风面 + 10 有价值资料
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-23 18:21:08 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
继续。贴子超长了。
四、提高部分
以上只是介绍了一下如何单独使用各功能。
做为维修人士,应该综合以上各功能,熟练应用。下面以一简单例子作一引子。希望对大家有用。
我们通过查M98的AC输入为例:
1、查保险F6905
通过点F6905第二引脚,得到如下信息:
这个元件是:F6905,引脚信号:PPDCIN_G3H,测试点为:1707.
通过中图纸查PPDCIN_G3H,得到如下信息:
2、通过用S查1707,可能得到与F6905第2脚相连的引脚,得出AC电流的流向。
一路与Q7060的S极相连。通过查Q7060的G 极,得到PPDCIN_G3H信号的控制信号:CHGR_AGATE_DIV。
3、通过N查CHGR_AGATE_DIV信号,得到CHGR_AGATE_DIV的测试点:1447
4、通过用S查1447,可能得到与CHGR_AGATE_DIV相连的引脚,得出AC电流的控制元件。
当然,这些也能从图纸上得到。
以上只是一个小的例子。
由于没有板来做更多的应用,希望大家不要说肤浅。
相信大家会有更好的综合例子。
参与人数 6下载分 +80 威望 +1 收起 理由
winson_tang + 10
偶遇 + 30
南风面 + 10 有价值资料
梧桐叶 + 10 + 1 精品文章
沙漠紫癜 + 10
计将安出 + 10
发表于 2010-6-23 18:32:12 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
为了大家收藏方便,做了个DOC文档。一并传给大家。
苹果笔记本点位图查看手册.rar (528.23 KB, 下载次数: 133)
参与人数 7下载分 +70 威望 +2 收起 理由
踪影 + 10 精品文章
学修板卡 + 10 + 1 精品
北落师门 + 10
winson_tang + 10
计将安出 + 10
南风面 + 10 有价值资料.实分的感谢!!一直用不熟练
梧桐叶 + 10 + 1 原创内容
发表于 2010-10-29 20:04:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
谢谢楼主分享好东西了!
这个 点位 没有 纯中文的哦  发表于 2012-5-22 15:08
