查看: 1872|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹7300缺色从那里入手
发表于 2010-6-22 19:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对显卡不是太通,缺色查三基色对地阻值,和主芯片,别的还看什么
发表于 2010-6-22 21:10:38 | 只看该作者 �
还有就是显卡本身的VGA和DVI接口了,电路查起来要仔细
发表于 2010-6-22 21:24:35 | 只看该作者 �
如果是暗红,说明G B两条线路不正常,把G  B线路上的电阻拿掉再测
发表于 2010-6-23 21:34:16 | 只看该作者 �
是 VGA  缺色还是   VGA  DVI  2个都缺色..
      看 背面接口处    是否有掉件  ..打阻止.   如果都正常..   就.......................
发表于 2010-6-23 21:55:25 | 只看该作者 �
如果正常就是GPU损坏了
发表于 2010-6-23 22:17:59 | 只看该作者 �
还有就是确定你的显示器是好的(和显示器头子接触不良),我有次就显示器头子接触不良,动动它就好了,
