- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-26
- 精华
场效应管的测试方法
将场效应管有字的一面朝上,管脚朝向我们自己,从左到右依次为:G、D、S(有少数相反为S、D、G)。娄字表二极管挡:1、红接G,黑接D、S无穷大;2、黑接G,红接D、S无穷大;3、红接D,黑接S,无穷大;4、黑接D,红接S,显示400-600左右,百试百灵的。
这是我从一个论坛上找到的一个方法,因为是第一次使用,所以有点摸不着头脑了,
场效应管(FET)是利用电场效应控制电流大小的单极型半导体器件。在其输入端基本不取电流或电流极小,具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、制造工艺简单等特点,在大规模和超大规模集成电路中被广泛应用。
FET和双极型三极管相类似,电极对应关系是b®G、e®S、c®D;由FET组成的放大电路也和三极管放大电路相类似,三极管放大电路基极回路需要一个偏置电流(偏流),而FET放大电路的场效应管栅极没有电流,所以FET放大电路的栅极回路需要一个合适的偏置电压(偏压)。
FET组成的放大电路和三极管放大电路的主要区别在于:场效应管是电压控制型器件,靠栅源之间的电压变化来控制漏极电流的变化,放大作用以跨导 来体现;三极管是电流控制型器件,靠基极电流的变化来控制集电极电流的变化,放大作用由电流放大倍数 来体现。
场效应管放大电路分为共源、共漏、共栅极三种组态。在分析三种组态时,可与双极型三极管的共射、共集、共基对照,体会二者间的相似与区别之处。
场效应管与三级管的比较:
1)场效应管是电压控制元件,而三级管是电流控制元件;
2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称为单极性器件,而三级管既有多子,也有少子导电,称之为双极性器件;
3)场效应管灵活性比三级管好;
4)场效应管的制造工艺更适合于集成电路。
双极性晶体管在放大或者饱和状态下必然存在基极电流,所以输入电阻比较小;而且晶体管的导电机理主要是依靠基区非平衡少数载流子的扩散运动,容易受温度,射线等外界因素的影响;
而场效应管输入电流几乎为零,输入电阻极大,而且依靠多数载流子的飘移动形成电流,种类多,应用灵活,选择余地大,而且工艺简单,集成度高。
低压大电流、高频率是MOSFET的优势;
高压是IGBT,BIPOLAR TRANSISTOR的优势。
