查看: 3586|回复: 12
数据恢复,非得要找同型号的硬盘吗?
发表于 2010-6-20 18:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人在不,请教一个问题哈,如果硬盘磁头坏了的话,要数据恢复,非要找个完全一模一样型的硬盘,更换磁头才行吗?
我的硬盘是希捷120G  3120023as 那个搞数据复的说的非要找3120023as的才行,我就郁闷了,这个是02年的片盘,那时120G的硬盘都不多了,还要找3120023as,这还不搞死人啊,论坛的人,那个会搞这个啊
发表于 2010-6-21 08:51:34 | 只看该作者 �
更换磁头必须找同样的型号,早期的ST盘,在壳子上有HDA/PN那就是磁头型号。
发表于 2010-6-21 09:14:22 | 只看该作者 �
回复 1# 星空伤心男孩 的帖子
开盘恢复吧
发表于 2010-6-24 09:41:13 | 只看该作者 �
这个帖子楼主好像在硬盘维修基地发过 换磁头提数据必修要找硬盘同型号的 否则就算换了头也会出现莫名奇妙的故障 引用“新潮科技小俊”师傅的一句话: 在壳子上有HDA/PN那就是磁头型号。还是找一样的吧
发表于 2010-6-24 21:15:51 | 只看该作者 �
肯定要找一样的型号,难不成希捷的硬盘用三星的磁头?
会员224747 该用户已被删除
6#
发表于 2010-6-24 21:31:57 | 只看该作者 �
硬盘硬件更换,必须是同品牌同型号的,连后面的数字也要一样的才行的
发表于 2010-7-1 06:20:44 | 只看该作者 �
型号不同的应该有也可以代换的,不过这要根据经验来
发表于 2010-7-9 17:45:14 | 只看该作者 �
ST的硬盘通用性比较高,特别是7200系列
发表于 2010-7-9 23:55:30 | 只看该作者 �
去二手市场或者网上可能还能买到同型号的,不然真的没办法的
发表于 2010-7-17 23:04:19 | 只看该作者 �
通用性都是不一样的,一般是要相同的,比如版号和容量
发表于 2010-7-19 22:38:00 | 只看该作者 �
开盘恢复数据吧。
一个盘才值多少钱。
里面的资料最重要。
小弟之解。是否正确 ?
发表于 2010-8-14 21:49:37 | 只看该作者 �
花点钱保数据吧,找专业的来做吧,
发表于 2010-8-15 00:18:15 | 只看该作者 �
通用性都不一样,看情况了,有的也并不是非得一样的板件
