intel D945GNT,跑22
超级糊涂
2010-6-19 18:12
intel D945GNT,跑22
前天接的这个板子,至今未修复。
故障:开机直接跑22,(是一通电两位数的POST卡直接就是22,6位数的是先跳一个NO CPU之后22)
检修:测CPU电压1.37V,内存1.82V。BIOS刷过了,北桥也加焊过故障依旧。
哪位朋友有修过类似故障的麻烦指点下,有可能是时钟芯片吗?因为晶振和谐振电容都是好的
蒲捷维修
2010-6-19 19:02
老大,你那样说没几个人能帮助你哦,你要把具体的哪个地方不正常找出来后,然后让大家帮你分析问题,才行的。最重要的CPU的工作条件要搞清楚,看缺少哪个,你可以先测775的底座,然后就是测南北桥AD线对地的阻值啊,然后再去找为什么没
乐天
2010-6-19 19:05
查CPU到NB间的数据线
chinachenhua
2010-6-19 20:47
直接上22的话那就是没跑U啊
按不跑U的流程修吧
逸风
2010-6-20 00:46
上假负载,找到CPURST和CPUPG的测试点
然后上真CPU,测一下CPURST CPUPG是否正常
刘小兵
2010-6-20 01:56
这样描述很难回答呀!是先跑什么先?过了内存没?是一上电就22还是跑过CPU和内存再到22。22之前的代码是什么?这样才好给意见!
东方菜鸟
2010-6-20 11:27
人家已经说了 直接22了,应该是U没过
lsjws
2010-6-20 12:16
量一下SMB总线,看看有没有问题,我估计八成问题出现在这里。
超级糊涂
2010-6-20 12:50
回复
3#
乐天
的帖子
基本都有了啊 电压1.37 复位 和时钟都有,还有其他条件吗?
乐天
2010-6-20 16:18
如果U复位正常就测总线
超级糊涂
2010-6-21 17:13
对了问下 这个板子上P4 2.66的U支持不?
雨夜天空
2010-6-21 18:14
LZ,问一下,你的主板是不是公包的945主板带478座的??不然你就不会问上面的问题了,
LZ描述问题忘了说有没有复位,你怀疑时钟有问题,按照正常时序的话,那就是没有复位了。
CPU工作条件:1,供电(根据你的描述,OK)
2.时钟(未知)
3.CPU复位(未知)
4. PG信号 (未知)
LZ先把上面的未知弄清楚再说吧。
超级糊涂
2010-6-22 10:28
回复
12#
雨夜天空
的帖子
主板是INTEL D965 GNT的 775的座子。
供电:1.37
时钟:0.29(假负载上只有一个点有)
复位:有电压偏低可能负载的问题
lsjws
2010-6-22 14:22
楼主的主板AA#是不是C96315 或者C96906 如果是按我说的做,肯定会有意外收获。
雨夜天空
2010-6-24 21:40
主复位电压多少?按reset是否有跳变?
CPU复位电压多少?按ReSet是否有跳变?
CPU的PG信号是否有高电平?
这些都是CPU工作的条件?
再不行打775座的AD阻值。
