LVC07A门电路芯片能用什么芯片替换
非花勿扰
2010-6-19 14:10
LVC07A门电路芯片能用什么芯片替换
845主板开机以后各路电压都正常,都可以进系统,重启后,诊断卡跑00,IDE复位电压0.7v,后检查出是LVC07A门电路芯片有毛病,但是手上没有这个芯片,用什么的可以代替
凌寒
2010-6-20 17:50
只要是07都能换。
涵山
2010-6-20 18:38
回复
非花勿扰
的帖子
没有代换的 在坏板上找吧
乐天
2010-6-20 20:38
这种门不好找,6组单输入输出,输入高则输出就高
非花勿扰
2010-6-22 14:16
回复
3#
涵山
的帖子
是必须的找个一模一样的吗
涵山
2010-6-22 14:43
回复
5#
非花勿扰
的帖子
是的 要找一样的
