查看: 15450|回复: 10
LM358的检测问题
发表于 2010-6-17 13:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             我是新手,,不知道怎么检测LM358集成运算放大器的好坏,,,问了论坛里的好几位兄弟,都不教我怎么检测
发表于 2010-6-17 13:08:15 | 只看该作者 �
集成两个比较器,正向输入大于反相输入时,输出高电平,反之低电平。
发表于 2010-6-20 17:02:37 | 只看该作者 �
通电瞬间LM358没有电压输出,后面接的场效应管G极为低电平,此时截止,当通电后5VVCC通过分压电阻向LM358同相端供电,LM358输出高电平此时场管导通,后面的电压(比如A点)会升高并且由电容来储能,由于A电压升高,LM358反相端通过反馈回路电压也随之升高,然后进行比较,当正向和反向都是在2.5v的情况下进入平衡状态,当A点向负载内存供电的时候,A点电压降低,通过比较这时正向端会继续输出高电平,以达到稳定的2.5v内存供电
发表于 2010-6-21 11:18:57 | 只看该作者 �
回复 4# 乐天 的帖子
桥供电和内存供电(需要不同的G级电压),同相输入怎么控制?
发表于 2010-6-21 11:32:04 | 只看该作者 �
回复  乐天 的帖子
bwind 发表于 2010-6-21 11:18
358内部有两组运放
可各用一组
发表于 2010-6-21 14:59:32 | 只看该作者 �
回复 6# 逸风 的帖子
呵呵,我是说怎么控制同相输入端的电压,来得到不同的输出电压!
比如内存需要2.5V,南桥要1.8V。
发表于 2010-6-21 18:27:28 | 只看该作者 �
一般情况下都是由电阻决定的
发表于 2010-6-21 19:30:48 | 只看该作者 �
查一下lm358.pdf
发表于 2010-6-21 20:41:40 | 只看该作者 �
正向输入一般都是经过电阻分压而来的
发表于 2010-6-22 18:27:47 | 只看该作者 �
两组运放,功能都一样的,看看PDF就可以理解了
发表于 2010-7-15 23:50:53 | 只看该作者 �
乐天分析的很好,豁然开朗,谢谢!我也正在补这方面的知识!
