945gzm 开机主板报警
xinruikeji
2010-6-14 00:18
945gzm 开机主板报警
技嘉板子
通电测试 开机跑04
直接有像BIOS 报警的声音 急促的那种 不断的响
卸下BIOS 刷最新的BIOS 再安装好 开机故障依旧
后来偶尔一次开机 正常了 跑码什么的都正常
只是板载显卡无显示
换上独立显卡 正常开机
现在情况
就是偶尔插拔内存 能正常开机
大多数时候开机就跑04
然后就是那种报警声
请大家赐教!!!!!!!!
乐天
2010-6-14 00:23
北桥桥虚焊了吧
显卡内存爱好者
2010-6-14 00:39
压下北桥和CPU座子试试看吧。
菜鸟并新手上路
2010-6-14 01:33
压桥和座子
涵山
2010-6-14 08:39
回复
xinruikeji
的帖子
有像BIOS 报警的声音 急促的那种 一般是BIOS芯片接触不好 如果他是座子式的BIOS芯片的话 你把他座子吹下来 把BIOS芯片直接焊在主板上 如果是直接焊的芯片的话 看一下你焊得有没有虚焊
杨卫兵
2010-6-14 11:02
十之八九的问题,就是北桥的问题哦,压下北桥和加焊下
硬件专业维修
2010-6-14 11:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xinruikeji
2010-6-14 11:30
谢谢大家的指点 BIOS 芯片是直接焊在上面的 没有虚焊
个人感觉也像 北桥虚焊 主要有个现象就是能开机的时候 正常启动的时候也不亮
我这就试试看!~
迅驰维修修
2010-6-19 15:16
压下北桥和CPU座子试试看吧
謀謀刄
2010-6-19 15:22
集成显卡北桥的事了·!!加焊试试··
