查看: 1777|回复: 10
[显卡维修]
9800的维修问题
发表于 2010-6-13 20:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家9800的GPU后面的电容已经对地短路了,是不是说明BGA已经报废了
发表于 2010-6-13 20:59:09 | 只看该作者 �
核心供电比较低,阻值对地小或短属于正常,你要查的是显存供电和VREF的辅助供电还有PLLVDD的供电是否短路,(地线分别与12VBUS 5V 12V是否短路)这点必须正常后才能加电测试
发表于 2010-6-13 21:00:23 | 只看该作者 �
显卡如果现在不开机,或者开机不显示,或者花屏,首先要把供电,时钟、总线修复 再测其它不良的地方
发表于 2010-6-13 21:01:40 | 只看该作者 �
我用好的都比了一下,好的对地阻值是71,可是那一块的对地阻值只要17
发表于 2010-6-14 00:53:19 | 只看该作者 �
哪一块,测一下电容一端的电压是多少V?
后面的3.3  2.5  1.1是否对地?
时钟是否对地?
发表于 2010-6-14 18:05:30 | 只看该作者 �
回复 6# 一人两张嘴 的帖子是同一个型号的板啊!
发表于 2010-6-14 19:20:50 | 只看该作者 �
只要用供电。就说明没直接短路啊
发表于 2010-6-14 22:39:09 | 只看该作者 �
显卡时钟在那里
发表于 2010-6-14 23:34:45 | 只看该作者 �
回复 8# Solo。 的帖子
已经测不到供电了,只要把显卡插进主板,主板都不能启动了
发表于 2010-6-15 10:30:36 | 只看该作者 �
回复 10# 廉价 的帖子
不插显卡能启动的话。说明显卡有短路的地方。 仔细查下
发表于 2010-6-15 17:42:55 | 只看该作者 �
是短路了,应该是GPU短路了
