跪求!谁知道82915PL 上电容的容量
小蓝虫
2010-6-13 11:39
谁知道82915PL 上电容的容量
(76.52 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2010-6-13 11:36 上传
红圈的电容掉了,那个大哥知道电容的容量
乐天
2010-6-13 11:42
大概是6V和2V两种电容
张天奇
2010-6-13 12:24
18皮法......................
小蓝虫
2010-6-13 14:02
确定是18p法,是吗,太太感谢了
小蓝虫
2010-6-13 14:03
这电容做什么用的?
涵山
2010-6-13 15:04
回复
5#
小蓝虫
的帖子
滤波电容 可在坏桥上面拆
余晓斌
2010-6-13 15:15
好像少一个,不影响的吧。。。。
小蓝虫
2010-6-13 15:16
没有坏北桥,有的话我就不用问了
蔡丽梅
2010-6-13 15:19
说下问题吗?
小蓝虫
2010-6-13 15:24
·不跑码,好像是北桥没工作。我的是双敏 UP9LN 915PL板 别外 R621 和R624 电阻值是?什么,这两个是北桥接地的电阻
涵山
2010-6-13 15:55
回复
10#
小蓝虫
的帖子
少一个电容没有关系的 电阻接地你是指电阻一端还是两端都接地?两端都接地的话 北桥可能短路了 如果一边接地那应该是下拉电阻 最好说明一下主板具体什么现象 查过什么 电压复位这些数据都写上来 我们才好帮你
沈元
2010-6-14 19:46
相同位置上的 量
我的是我
2010-6-16 16:08
这个不上没关系吧
