查看: 10630|回复: 24
华硕主板装不上系统
发表于 2010-6-12 09:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是主板的问题,内存,CPU ,显卡,硬盘都换过。
发表于 2010-6-12 09:49:40 | 只看该作者 �
这种故障牵涉的点非常多
板子供电是否正常稳定,时钟频率是否稳定
有无发热元件
U座、桥有无空焊
说实话,这种故障修起来很费时间,牵涉的面太广了
发表于 2010-6-12 09:52:57 | 只看该作者 �
是AMD的CPU还是?
发表于 2010-6-12 10:09:16 | 只看该作者 �
应该说清楚报了什么错误,是死机还是蓝屏?
发表于 2010-6-12 10:24:50 | 只看该作者 �
串口和IDE都装不上吗???
有的时候在BIOS的设置里有时候要改下硬盘接口模式
就可以了
发表于 2010-6-12 11:02:04 | 只看该作者 �
应该是INTEL的U了,故障现象不清楚,请说详细一点儿,是装什么系统(XP?WIN7?),在什么地方不能装了等
发表于 2010-6-12 11:04:32 | 只看该作者 �
楼主先自己测试下再来提问啊
要不然分析不了
发表于 2010-6-12 12:30:07 | 只看该作者 �
清空BIOS,,
发表于 2010-6-12 12:38:15 | 只看该作者 �
先把故障说清楚,是XP还是别的系统,是安装版还是GHOST版,是进不去系统欢迎界面还是进去了只能进安全模式无法安驱动,还是驱动也能安装上但是运行时会死机或蓝屏?
装系统的问题和IDE或SATA口有关,如果排除数据线不良和ATX电源供电不足的原因,可以查IDE或SATA口到南桥的电路。常见很多是IDE/SATA口和南桥故障。
用手摸一下南桥温度,另外南桥过热虚焊的情况也可能。
发表于 2010-6-12 12:44:56 | 只看该作者 �
把主板BIOS设成高级设置,再从光盘GHOST一下系统看看。
发表于 2010-6-12 12:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-12 23:58:10 | 只看该作者 �
是我,直接干桥了!
发表于 2010-6-13 00:25:39 | 只看该作者 �
供电正常的话,北桥U座。
发表于 2010-6-13 00:32:23 | 只看该作者 �
你说主板问题,刷下BIOS看看,难度也不很大。
发表于 2010-6-13 12:46:04 | 只看该作者 �
换条内存试试。
发表于 2010-6-13 15:26:55 | 只看该作者 �
BIOS重新设置~
发表于 2010-6-13 21:05:41 | 只看该作者 �
刷下BIOS   注意看主板上有无少件  空焊   最后 不行就干南桥 再是北桥  ,这是我们经常修道的一个维修顺序
发表于 2010-6-13 23:26:09 | 只看该作者 �
看样子应该是775的,装不上多换几个系统试试,CMOS要设好。
发表于 2010-6-13 23:37:19 | 只看该作者 �
LX能说一下具体是什么情况吗,不要说得这么简要啊!
发表于 2010-6-14 17:12:50 | 只看该作者 �
你先确认是不是主板导致装不起系统,如果不确认,就先把插主板上的东西全部换掉装下看,包括硬盘及数据线和电源,用排除法。确认是主板后,再看看主板电压是不是不偏低,把集成网卡及声卡屏蔽安装系统,不行直接去掉试试,再不行加焊CPU座子及北桥。
