查看: 18361|回复: 75
三星 R18 通病 LOGO处死机
发表于 2010-6-11 14:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R18 机器   看了论坛的贴  有几个遇到过这个问题
正常开机   在LOGO处死机了   有时正常  不过正常的情况很少
正常时可以进BIOS设置    有时能进BIOS的时候  在BIOS设置的时候死机
死机的现象是画面还有   按什么键都没反应
最小系统试过      南桥换过试过
请大家指点一二    BIOS我这里刷不了  郁闷   5555
推荐
发表于 2010-6-14 03:34:03 | 只看该作者 �
我遇见过这种故障,换北桥 好了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-6-12 20:07:39 | 只看该作者 �
搞北桥可以吧  我搞过的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-6-11 22:36:03 | 只看该作者 �
北桥虚了,修了老多了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-6-11 14:46:11 | 只看该作者 �
感觉H8也有可能
想换个H8试试
就是不知道去淘宝买的H8能用不
好像有程序的是吗?
发表于 2010-6-11 14:49:44 | 只看该作者 �
加焊下显卡试下嘛,H8里面是写有东西的
发表于 2010-6-11 14:53:48 | 只看该作者 �
显卡?   这个问题不会是显卡吧
不敢随便动啊  已经做了南桥了
发表于 2010-6-11 15:02:07 | 只看该作者 �
应该先刷BIOS啊,你那南桥应该是误杀了
发表于 2010-6-11 15:02:11 | 只看该作者 �
加焊过H8  也不行
发表于 2010-6-11 15:02:37 | 只看该作者 �
对了   我的是集显的
发表于 2010-6-11 16:28:31 | 只看该作者 �
我这里没工具刷BIOS
我也不想啊   5555
发表于 2010-6-12 19:14:35 | 只看该作者 �
  大哥   是不是真的  早说就好了
我先试试
发表于 2010-6-12 19:50:09 | 只看该作者 �
楼上北桥做过了没.修好了没有.
发表于 2010-6-12 19:54:31 | 只看该作者 �
U 试了吗
发表于 2010-6-13 18:57:59 | 只看该作者 �
U没试过    今天订了个桥    拆了北桥植株植到我烦  于是订个桥算了
发表于 2010-6-13 20:03:55 | 只看该作者 �
楼主要牛了。。。
发表于 2010-6-13 20:48:23 | 只看该作者 �
我在等结果~~~
发表于 2010-6-13 20:57:03 | 只看该作者 �
可能北桥有问题
发表于 2010-6-13 21:45:28 | 只看该作者 �
卡LOGO前和卡LOGO后,板上各个电压 信号 是否有变化,没确定就杀桥有点冲动哦
发表于 2010-6-13 23:51:47 | 只看该作者 �
大哥你的桥还没到吗。修好了吗。
发表于 2010-6-14 00:59:50 | 只看该作者 �
我感觉桥的问题多点啊
