查看: 3302|回复: 10
GA-945PL-S3E 全板无电压
发表于 2010-6-11 11:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板拿来时不亮,上假负载测试电压全无,内存供电也不正常为0.22V, 内存槽旁边有一RT9199也不知道是做什么的也没合适的换,之后 换过电源管理芯片ISL6312还是不行,请大家给点思路?
发表于 2010-6-11 19:43:20 | 只看该作者 �
RT9199是产生VTT_DDR供电的
发表于 2010-6-11 19:48:09 | 只看该作者 �
楼主还是先修复内存供电,其它供电先不要管
发表于 2010-6-11 20:12:26 | 只看该作者 �
先有内存供电才有CPU供电的
发表于 2010-6-11 20:32:08 | 只看该作者 �
按时序来修,内存供电是供电电路里面的第一步,第一步都不正常后面怎么会正常?RT9919是产生内存负载电压的,不是内存供电的,最好是把内存供电电路先跑出来,修出内存供电再查别的
发表于 2010-6-11 23:38:05 | 只看该作者 �
内存供电芯片就是ISL6312吗?
发表于 2010-6-13 09:31:49 | 只看该作者 �
楼主的时序还是没有弄明白,INTEL:内存供电--桥供电----总线供电----CPU供电
AMD:内存供电----桥供电-----CPU供电----总线供电
所以是先修内存供电,其它供电才会出来
发表于 2010-6-13 23:34:08 | 只看该作者 �
大体是这样的
但是不是所有板子都是这样的,有可能会有一些小差别
具体到修某张没有图纸的主板时,区分时序可以从该路供电IC的EN脚或者控制MOS管
G极的运放同乡输入端的电压来判断,该电压在此时是否应该产生
发表于 2010-6-17 10:12:11 | 只看该作者 �
回复 8# 逸风 的帖子
    供电基本都是这样,只是时序可能有些专门芯片的时序会有所不同。
发表于 2010-6-19 18:01:22 | 只看该作者 �
供电都好修,我的一块是不开机,短接绿线开机但,不跑码各供电都正常,是不IO坏了,按开关也不来电短接才有电但不跑码想换个IO但手上没有,可以用其他的代换不
发表于 2010-6-20 01:21:27 | 只看该作者 �
供电都好修,我的一块是不开机,短接绿线开机但,不跑码各供电都正常,是不IO坏了,按开关也不来电短接才有 ...
hufeng 发表于 2010-6-19 18:01
想换就换吧
在这等人回复的时间够换十片IO了
