查看: 2149|回复: 2
ga-k8n5
发表于 2010-6-11 09:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-k8n5 amd 754的图纸
发表于 2010-6-11 09:46:00 | 只看该作者 �
ga-k8ns amd 754的主板 故障是不上电 上20针的电源不上4芯电源触发开机键  内存旁那个二极管爆烫 求高手指点下
发表于 2010-6-11 10:31:43 | 只看该作者 �
不上电再加上有元件发烫,首先要查的是板子上有没有短路
先测一下PCI A14的3VSB电阻,
GIGA的待机电压转化电路一般在内存槽和ATX插座附近,你说的二极管有可能是DUAL电路中的二极管
