查看: 1654|回复: 10
开机花屏?
发表于 2010-6-9 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的台式机独立显卡,开机还没进系统就花屏!关机再重启就不花了!好几次的是这样?请高手指点一下!
发表于 2010-6-9 21:50:35 | 只看该作者 �
主芯片虚焊了
发表于 2010-6-9 21:57:03 | 只看该作者 �
你要确定显示器是好的
主机时有花屏的现象,跟CPU内存和显卡关系大,通过代换来缩小故障范围
发表于 2010-6-9 22:01:39 | 只看该作者 �
GPU坏或虚焊。显存坏了也是会花屏的
发表于 2010-6-9 23:03:27 | 只看该作者 �
很可能是内存
或显卡有接触不好的地方
发表于 2010-6-9 23:16:33 | 只看该作者 �
或许是显示器的排线松了~~建议再检查一下显示器
发表于 2010-6-9 23:43:06 | 只看该作者 �
带集成显卡吗? 点一次看看 花不花 就知道 什么问题了 不花就是显卡问题咯 然后再按显卡维修法去修
发表于 2010-6-10 16:53:16 | 只看该作者 �
集显外面没问题就是北桥的吧
发表于 2010-6-10 22:37:21 | 只看该作者 �
是什么型号的显卡啊,可以用测试软件测下,是不是显存的问题
发表于 2010-6-10 22:41:15 | 只看该作者 �
是N卡的话就用MATS软件测下吧
发表于 2010-6-10 23:38:36 | 只看该作者 �
有没有换个显卡试下,
