查看: 3178|回复: 15
华硕478的主板各个电压都高怎么修啊
发表于 2010-6-7 14:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手师傅见过这情况吗?我有里有块478针的主板CPU电压1.95V,内存电压2.8V,辅助电压1.45V,北桥显卡电压,1.65V,整个班子电压偏高,这怎么修啊。这板子有复位,就是不跑马。连CPU都不过.
发表于 2010-6-7 15:07:23 | 只看该作者 �
兄弟!表电池没电了也会出现电压偏高的现象!建议你再换个表或者电池试一下!
发表于 2010-6-7 15:44:23 | 只看该作者 �
楼上正解,一般只有一路或两路偏高,不会全板偏高,你的表没电了吧
发表于 2010-6-7 15:50:17 | 只看该作者 �
应该是表的问题你测一下电源的电压看看正常吗
发表于 2010-6-7 15:53:23 | 只看该作者 �
哈哈。肯定表电池没啦。。。表的问题。
发表于 2010-6-7 18:47:35 | 只看该作者 �
整板偏高的现像真的不常见,用你的表测一下空载的电源(好电源),查看一下所量数据,是否还是偏高
发表于 2010-6-7 18:54:04 | 只看该作者 �
看哈你的表 你会突然发现没电了
发表于 2010-6-7 21:57:36 | 只看该作者 �
给万用表换个电池或换表测,如果确实高,查一下3.3V 5V 12V 接下来要修的是内存供电
发表于 2010-6-7 22:48:43 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器!先给万用表换个电池吧!
发表于 2010-6-9 20:15:06 | 只看该作者 �
老兄真搞笑!
发表于 2010-6-9 20:55:08 | 只看该作者 �
万用表没有点啦 。
发表于 2010-6-9 21:16:59 | 只看该作者 �
先让电源空载测试各种电压是否正常,,同时也能正确判断万用表和电源是否常,,,一般情况下,,主板电压只有一路或两路不正常,,但楼主的主板各路电压都不正常。。。
发表于 2010-6-9 21:26:25 | 只看该作者 �
大家说的都对啊~就是电池没有点,导致不正常
发表于 2010-6-9 22:13:25 | 只看该作者 �
LZ光发贴,不回贴,什么意思?是表没电吗
发表于 2010-6-9 22:18:46 | 只看该作者 �
我拷,没见过,换万通表试试吧,哈哈哈哈!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-9 22:19:15 | 只看该作者 �
都高是不会的,应该是表的问题LZ
